Разполагам с VagCom 311.2, изпълнявам писаното във форума за проверка на центровката:
Стартирате VAG-COM
Натиска се [Select]
Натиска се [01-Engine]
После [Meas. Blocks - 08]
Отива се на group 000,
но именно тук идва проблема - като му дам GO на канал 000, ми дава някаква грешка и ме прехвърля на канал 001. След това пробвам да продължа според написаното - Кликва се на [Switch to Basic Settings], но отново ме спира.
Възможно ли е версията с която разполагам да не ми позволява или има друг начин за проверка?
проверка на центровката на гнп на голф - 4
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: проверка на центровката на гнп на голф - 4
а регистрирана ли е програмата
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
vboranov написа:Разполагам с VagCom 311.2, изпълнявам писаното във форума за проверка на центровката:
Стартирате VAG-COM
Натиска се [Select]
Намери си VCDS 1.0 Lite тя също работи със кабелите за старите версии на VAG-COM и с нея няма проблем !
vboranov
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
- Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
stefan_milk написа:а регистрирана ли е програмата
най-вероятно не. как става регистрацията
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
vboranov написа:stefan_milk написа:а регистрирана ли е програмата
Регистрира се със код който получаваш след като си я платиш !!
Най ефтината е само 99$
vboranov
achodemo написа:vboranov написа:stefan_milk написа:а регистрирана ли е програмата
явно няма да стане с регистрация
vboranov
vboranov написа:achodemo написа:vboranov написа:stefan_milk написа:а регистрирана ли е програмата
В платените обяви има линк за новата VCDS Lite версия 1.1 от 5 ноември 2010г. С нея, дали ще стане и при инсталацията, трябва ли да деинсталирам старата версия или могат да работят и двете
