Здр имам проблем с jetta 1.6 td.
diqn111
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 15:06
- Местоположение: gabrovo
Колата като достигне в средата на температурата на таблото и огасва сама или първо започва да се чува страния шум за маслото после то светва после светва и акумулатора и огасва сама като поистине 10 мин и се опрая и запалва от какво може да е.Парното топли много слабо а колата загрява до средата ..,.
diqn111
Re: Здр имам проблем с jetta 1.6 td.
Помагаите моля ви защто загрява много бързо и гасне сама като загреее///До Средата на таблото .
За да изгасва изведнъж, нещо прекъсва захранването на клапана на ГНП-то. Огледай кабела му или клапана. Не се сещам дали имаше реле, но за всеки случай разбутай релетата. Нека други колеги да кажат как е. На моят Голф2 1,6 тд стрелката на уреда за температурата на водата стига точно до средата на уреда, когато е напълно загрял, и това е нормално. Термостатът ми е нов. За да нямаш добро парно може да имаш проблем в клапанчетата които са на тръбопровода към парното. Ако ти загрява много бързо, смени термостата. Успех в откриването на проблема.
