Проблем с паленето на Пасат Б5.5 131кс
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Чет 03 фев 2011 16:35
Колеги,пасатко пали трудно с 4-5секунди въртене.Свещите при -6,-7градуса греят около 6-7 секунди и като запали изчадва за секунда-две синкав пушек.(когато е много студено съвсем малко притриса при запалване).Това е само при първото палене,после пали и от четвърт ключ дори когато е студена.Акумулатора е нов.Свещите ми казаха,че се намирали под капака на главата.Може ли без да се разглабя да се проверят чрез диагностика?Или кажете къде да тътся проблема?Миналата зима като че ли палеше по-лесно.
Благодаря предварително.
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: Проблем с паленото на Пасат Б5.5 131кс
Мнениеот sam_boha » Чет 03 фев 2011 16:57
Колега, щом има пушеци, може и центровката да е мръднала. Като сменя ангренажа, настроихте ли помпата на Ваг-ком?
Иначе свещите се проверяват много лесно. Махаш капака на мотора (пластмасовия) и на главата ще видиш 4-те свещи. Сваляте шината от тях и с пробна лампа, закачена на плюса, започвате да докосвате всяка свещ. Ако лампата светне - работи, ако не светне - не работи. Става и с обикновен кабел, закачен на плюса. При докосване на върха на свещите трябва да прехвърчат искри.
Но бих ти препоръчал да идеш и на Ваг-ком, заради пушека, възможно е да имаш закъснение. Не знам дали на ПД моторите диагностиката не показваше и проблем със свещите.
Последна промяна от sam_boha на Чет 03 фев 2011 17:00, променено общо 1 път.
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Чет 03 фев 2011 16:58
Здравей, колега свещите можеш да ги провериш по няколко начина, като най сигурният е: сваляне и подаваш ток от акумулатора по отделно на всяка свещ като следиш дали се зачервява върхът. Друг бърз начин е чрез използване на мултимер, като здрава (изправна) свещ има съпротивление 1-1,5 ома(също така зависи и от уреда който използваш), но както ти споменах по-горе този начин е за бърза диагностика и съответно не можеш да разчиташ на 100%. Ако са ти изгорели свещите не си взимай ментаци от рода на bpower тем подобни знайни и незнайни гаражни сглобки .... по-добре дай някой лев отгоре и си вземи беру, бош, за нжк са малко противоречиви отзивите
Cheater
Мнениеот Cheater » Чет 03 фев 2011 17:10
sam_boha написа:Колега, щом има пушеци, може и центровката да е мръднала. Като сменя ангренажа, настроихте ли помпата на Ваг-ком?
Не сме настройвали нищо на Ваг.Спомням си че след смяната на ремъка,като правихме при Богомил чипа,ми каза че има малко отклонение.
Интересува ме нормално ли е да грее толкова много 5-8 секунди?При П.Д. не трябва ли веднага да гасне лампата?
didko
Мнениеот didko » Чет 03 фев 2011 17:14
Греенето зависи от околната температура, колкото е по студено времето толкова по дълго свети лампата. Поне при мен е така.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 03 фев 2011 17:35
Cheater написа:Интересува ме нормално ли е да грее толкова много 5-8 секунди?При П.Д. не трябва ли веднага да гасне лампата?
нормално е,ето клипче на колега с подобен пасат viewtopic.php?f=24&t=245602&start=45
Cheater
Мнениеот Cheater » Чет 03 фев 2011 18:47
Моя като запали не вдига толкова много оборотите.Най-много на 1000.
Иначе на равно,в наклон значение няма.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Чет 03 фев 2011 19:03
Колега ако не знае6 пд моторите нямат помпа която да се настроива :mrgreen: .А колегата с темата отиди при някои с ваг ком да ти погледне синхронизацията на валовете със сигурност има отклонение и за това така пали колата.успех :beer
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Чет 03 фев 2011 19:43
И моят пасат от време на време върти повече и изпушва при първо палене с леко приклащане за 2-3 секунди(това е когато е много студено под -2 градуса ).
Сменил съм свещи,температурен датчик,горивен филтър...диагностика е правена преди 5дни и синхронизацията е 0,-0.6 .Преди месец показваше точно на нула и нямаше отклонеие..немога да си обясня от каде се получава това отклонение,и стойностите на дюзите леко са се увеличили(в границите под 1-ца).
Единствената разлика която забелзвам е само когато сипвам алпин дизел+кастрол тда добавка,пуснал съм и клип на -12.5 как пали....но и с алпин дизел+кастрол тда ми направи едно облаче при първо палене сутрин.Впръскването на горивото също съм гледал,стойностите на заглял мотор са 0.50мл.гр - 0.52мл.гр....
Дано да съм ти бил полезен
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 03 фев 2011 20:44
Свещите на 1.9 ПД не са под капак на главата, а отвън.Може лесно да ги провериш.
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Чет 03 фев 2011 20:56
gogovaseev написа:
Прав си. Когато писах първата част на поста не знаех, че е ПД, по-късно го разбрах и го включих без да променям началото. :roll: Да се сметне инфото ми за грешно. Съжалявам, че подвеждам. Май ще се изказвам само за добрата стара роторка :mrgreen:
Cheater
Мнениеот Cheater » Пет 04 фев 2011 18:50
Колеги проблема почти е решен,открих 1 изгоряла и имам съмнение за още една(последната-най-откъм купето,но не можах да я сваля днес-неудобна е).В един магазин ме питаха за некакви си числа от свещите и не знаеха какви са(излиза ли 3 вида).В друг попитах дали не са бързо подгревни-не знаеха обаче по кода на двигателя-АVF ми каза че са на 12 волта, а тези при AWX на 11 или 11.5(не помня).Та цената е следната:
NGK-19.6 лева
Lucas-14,5 лева
Въпроса ми е добри ли са тези марки или да търся Бош,Беру?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 04 фев 2011 18:54
без бош :idea:
Cheater
Мнениеот Cheater » Пет 04 фев 2011 19:06
Ок.А от тези двете марки коя да взема?
Jonkata_v
Re: Проблем с паленето на Пасат Б5.5 131кс
Мнениеот Jonkata_v » Пет 04 фев 2011 20:26
аз си взех беру по 22лв бройката,тези който свалих от колата бяха бош
