Чаткане на пулове 1.9 TDI 110
miki_cool
Регистриран на: Нед 09 май 2010 21:40
Мнениеот miki_cool » Чет 03 фев 2011 21:07
Един приятел има проблем с двигателя и шумът най - вероятно е от "чаткащи" пулове(шумът е необичайно силен)-попринцип доколкото знам това си е нормално за ТДИ-то но в рамките на нормалното.
Въпросът ми е има ли някаква добавка за маслото или някаква хитрина относно излекуването на проблема?
Благодаря ви. :обичам ви
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Чаткане на пулове 1.9 TDI 110
Мнениеот golfmk1 » Чет 03 фев 2011 21:21
Сигурно говориш за повдигачите :idea:
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Чет 03 фев 2011 21:34
Възможно ли е този шум да се премахне с някаква добавка за маслото?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 03 фев 2011 21:36
miki_cool написа:Възможно ли е този шум да се премахне с някаква добавка за маслото?
Има такива добавки, но лично аз не съм слагал, трябва да попиташ някой майстор в сервиз! На мен ми предлагаха такава за 10 лева за моя коптур, ма се отказах като ми каза колега от форума, че самата добавка прецаквала оплатненията (гарнитурите) по двигателя!
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 03 фев 2011 21:39
Първо е добре да се знае какво е маслото и на какъв пробег е.Проблема постоянен ли е или се проявява в определени моменти(само когато е студен двигателя или обратното например)от кога го има?.Тези мотори нямат пулове,а хидравлични компенсатори(или както се знаят повдигачи).Възможно е самото масло да е менте или неподходящо,друго за което се сещам е износени повдигачи стига шума да е наистина от там.Добре е да уточниш кода на мотора.
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Чет 03 фев 2011 21:48
КОДА Е : AHF 110 p.s.
Колата е внесена преди 1 седмица от Италия и не е карана дълго време.Още не е регистрирана и не се кара,пали се само студена.Маслото е видимо на много хиляди километри (много водно).Колко струват тези повдигачи ако трябва да се сменят без работата на монтьора.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 03 фев 2011 21:58
Щом е внос от Италия първо и смени маслото, че там такова нещо не сменя докато не изчезне scare и според мен ще изчезне проблема :wink:
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Чет 03 фев 2011 22:01
Благодаря ви за бързите отговори колеги :beer :banana .Маслото найстина е много зле.
Ще приема още мнения :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 03 фев 2011 22:38
golfmk1 написа:Щом е внос от Италия първо и смени маслото, че там такова нещо не сменя докато не изчезне scare и според мен ще изчезне проблема :wink:
Ако се прецака повдигача и да го смениш май няма много файда? Поне така знам аз де, може и да греша. Ако е карана дълго време с "доливано" масло новото масло няма да оправи положението най-вероятно :wink:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 03 фев 2011 23:06
:да: Защо пък трябва да почнете с ремонт на мотора,не знам!!! :shock
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Пет 04 фев 2011 18:07
Я някой кадърен майстор да ти огледа маторя...
При мен след ремонта чаткането беше такова и се оказа прехвърлен зъб на ангренажа...
Бутнаха го и заспа!
Знаеш ли какво е ставало в Итали...
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Пет 04 фев 2011 18:24
пъъъъърво смени маслото . ако не се оправи тогава премери налягането на маслото . ако е добре налягането тогава сменяй повдигачите (комплекта е от 50 до 100 лв зависи от марката).
след като е от италия сменяй по най-бързият начин ангренажния ремък , ролките и провери дали шайбата на динамото не е блокирала (в едната посока трябва да превърта ако е здрава).
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Съб 05 фев 2011 11:52
Ок мерси колеги.
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Мнениеот turrisi » Съб 05 фев 2011 12:06
колегата от който купих колата каза че го е карал с полусинтетика....а аз му забих минерално и проблема го имам само лятото...като позагрее и не винаги...а пуловете са чистак бърсак...питах мастер казва ..сложи му добавка и е ок...25 лв маслото 15 добавката....та според мене... не прави като мене scare ...а си му сипи както си му е реда ..добро масалце.....просто от опит ти го казвам....успех!!!
miki_cool
Мнениеот miki_cool » Съб 19 фев 2011 17:57
Проблемът е решен.Пича подмени повдигачите с нови (80лв струват).
Потребители, разглеждащи този форум: Ivaile и 46 госта
