ПОМАГАИТЕ заТДИ
- niks76
- Местоположение: Париж
ПОМАГАИТЕ заТДИ
става въпрос за 1.9 ТДИ 115коня 2000г дава ми грешка17964 CHARGE PRESSURE CONTROL:negative deviation 35- -;както карам и колата губи моштност по то4но няма никак,гася и след като запаля е пушка но грешката си остава,аз си мисля за разтоварваштия клапан на турбото но ако някои знае да пише 4е да си оправя кораб4ето предварително благодаря
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Или е разтоварващия клапан на турбото или турбината ти е затлачена със сажди. Имах същия проблем. Свалих турбото, занесох го в Реал турбо на Околовръстното, разглобига го, почистиха на песъкоструйка и сега всичко е наред.
Когато турбината стигне определени обороти и се вдигне налягането комп я изключва за да не стане беля. След запалването на мотора отново комп рестартира, но запазва грешката в паметта си.
www.realturbo.net
Имам и клапан N75 нов някъде из гаража но как да ти го дам за проба като си далече
www.realturbo.net
Ivan 4olakov
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:50
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=17814
.. ей тука за сервизния режим сме си говорили и преди ..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
