обезвъздушаване на горивна система голф 2
blagovest87
Регистриран на: Вто 08 фев 2011 16:34
Местоположение: sopot
обезвъздушаване на горивна система фолф 2
Мнениеот blagovest87 » Вто 08 фев 2011 17:25
имали някакъв начин да се пресади автоматичен обезвъздушител или нещо от сорта на Г2.
защото имам в маркуча след филтъра постоянно въздух .
благодаря предварително
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Вто 08 фев 2011 17:35
имали някакъв начин да се пресади автоматичен обезвъздушител или нещо от сорта на Г2 1.6 дизел
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: обезвъздушаване на горивна система фолф 2
Мнениеот ventotdi » Вто 08 фев 2011 18:22
колега няма да ти помогне този "обезвъздушител" ... ти си имаш проблем ,който трябва да премахнеш ... Дизеловият автомобил сам си се обезвъздушава :) ... търси проблема първо във фитъра и тръгни назад към резервоара ...ако не намериш грешка лошо ;)
blagovest87
Мнениеот blagovest87 » Чет 10 фев 2011 6:51
филтара е на 4000 км тръбите към резеовара са пробвани с компресор не издишат от никаде :( но пак има въздух в ситемата
за мен не е проблем ама и жената го кара и да не й направи проблем :) мисълта ми беше дали някой не е правил някаква присадка да обезвъздошава системата преди въздоха да влезе в двигатела.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: обезвъздушаване на горивна система голф 2
Мнениеот веселин » Чет 10 фев 2011 14:41
Предполагам , че си със стария тип филтър - без клапан връщащ топло гориво във филтъра - да не би да не е притегнат добре пластмасовия капак на дъното на горивния филтър за източване на водата ... и оттам да засмуква въздух в системата
blagovest87
Мнениеот blagovest87 » Нед 13 фев 2011 11:02
обрантната нафта отива директно в резеовара не минава през филтара а за капака от доло ще го проверя дали е стегнат добре.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 13 фев 2011 11:16
колега ако не се лъжа сама се обездушава но щом постоянно плават мехурчета в тръбичките за нафтата имаш проблем ,който трябва да отстраниш :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 13 фев 2011 11:27
Ами значи ти дърпа въздух от филтъра :wink:
Аз като сменям филтър го навивам сух (на моя пасат се навива като маслен филтър) без да го пълня. Паля колата и я оставям да работи на празен ход дебита на помпите BOSCH е нечовешки сама се обезвъздушава. Или ако не във най лошият случай 2-3 завъртания на стартер. Ако толкова те притеснява сложи си помпичка за ръчно подкачване та ако видиш зор да можеш да си качиш гориво до помпата :idea:
Има го във всеки магазин за авто части слагат го на френските "коли" :deal
