проблем с лампата на свещите
- did.di
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 23:06
здравейте. нека обясна проблема който техниците все още не могат да ми открият: колата е фолксваген бора 2001, дизел...започна да ми мига лампата за свещите, имах една изгоряла която ми смениха, но лапмата продължи да мига. Провериха ми ги и четирите работят, провериха ми релето и то работи, отваряха ми отпред таблото на бушоните-нищо не откриха. Дайте идея да ги насоча към проблема преди да рестартирам компютъра и да ми разглобят двигателя!
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: проблем с лампата на свещите
Колега, мигането на индикатора за подгряването не значи, че имаш изгоряла свещ. Това, че сте намерили такава си е чисто съвпадение. Закачете колата на ваг ком и прочетете грешката, която е записана в компютъра.
Тези коли при изгоряла свещ не индикират нищо...
Постоянно ли си светка или само като натискаш спирачка? Ако е второто - стоп машинката може да е дала фира... Най-добре е ВАГ-комът и там да си каже болката.
Последна промяна от sam_boha на Сря 09 фев 2011 19:45, променено общо 1 път.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
От изгоряла крушка на стоповете отзад също мига!
Провери ги и тях!
Размърдай (намести) стоп-машинката над педала на спирачката
Провери ги и тях!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ти ли трябва да учиш техниците???
Направи диагностика!
- did.di
рмк: днес я закачиха на компютър, но не даде никаква грешка.
сам_боха: като запаля колата показва че работи в смисъл светка и изгасва както останалите лампи, и след минута и по-малко започва да ми мига и си мига през цялото време докато карам. а съм и нямала проблеми със запалването.
Борислав Андреев: сменяла съм крушките отзад на габарити и мигачи и стопове, но не ми е святкала за това че са изгорели.
наско 1978: да прав си, ако и утре не открият нищо май така ще направя
Утре ще ида да пробват релето с някакво втора употреба, защото с ново не можело нали трябвало да го купя... и ако и от него не е...
Други идеи?
Други идеи?
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Не можах да разбера кога е закачена на компютъра - докато мигаше лампата или като не мига?
Ако може я закачете докато мига. Не ми звучи логично да мига лампата, а грешка да няма.
- did.di
закачена беше докато мигаше на контакт и докато беше и запалена колата, другия вариянт е онези просто да не им е в ред техниката за проверяване... тя не мига само когато е изгасена колата.
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Не съм имал случай лампата да мига, а грешка да няма.
Дано някой друг може да ти помогне...
Единственото което мога да предложа е да я закачим с моя ваг-ком с който си преслушвам голфа ако имаш желание и ако си от София.
- did.di
ами с удоволствие, но съм от Пловдив... надявам се все някой да ми я оправи от тук.. или пък другия вариянт е да се оръся солидна сума в ХААС, което не е много оферта...
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Убеден съм, че има добри и разбиращи хора в Пловдив, които ще ти помогнат. Успех!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Стоп-машинка най-вероятно.
- nasko1978
Потърси в раздел сервизи,имате добър майстор в Пловдив -мисля беше Жоро!
- did.di
ами то не са един два сервизите в пловдив камо ли Жоровците в тях... мерси все пак ще потърся.
- nasko1978
did.di написа:ами то не са един два сервизите в пловдив камо ли Жоровците в тях... мерси все пак ще потърся.
Имах впредвид раздел "Сервизи" във Фолксваген форум!!!
