Придъпване на 2 скорост с около 1300-1400 об. - решен
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Чет 10 фев 2011 19:17
Значи колата ми е Голф 4 1,9 ТДИ 90к.с. с чип(поне така ми каза момчето, от което я купих, че е с чип, защото върви повече и от 110-ката). Значи като превключа от 1 ск на 2-ра в около 1300-1400 об. колата почва да придърпва страшно много - все едно пускаш газта и подаваш рязко и пак пускаш и пак подаваш. Но като натисна рязко педала всичко това изчезва, а колата се изтрелва. Това го прави само на 2-ра на ниските обороти. scare Дайте съвет от какво е и кой може да го оправи, че ми писна да сменям тампони на носачите!!! scare
:?: Има ли вариант да е от чипа, защото ми казаха , че точно тогава чипа лъже компютъра и затова придърпва така?
Последна промяна от vankata__098 на Пет 29 апр 2011 17:19, променено общо 1 път.
nasko1978
Re: Придъпване на 2 скорост с около 1300-1400 оборота
Мнениеот nasko1978 » Чет 10 фев 2011 20:08
Закачи я на ваг-ком,направи логове да се види - дебитомер,гориво,управление и турбо! :да:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Чет 10 фев 2011 20:20
залагам за помпа :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 11 фев 2011 11:09
На ниска предавка може да придърпва и заради тампон на двигателя .
Вероятно е от помпа , но "практиката" :D е да се усеща на подобни обороти , но на по-висока предавка - 4 или 5 -та .
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Пет 11 фев 2011 11:48
nasko1978 написа:Закачи я на ваг-ком,направи логове да се види - дебитомер,гориво,управление и турбо! :да:
По-добре така,отколкото да разглобиш цялата кола преди това! :да:
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Пет 11 фев 2011 15:46
Ще я закача на програмата и ще се види!!!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 13 фев 2011 16:20
почти съм сигурен, че е прекодирана на автомат.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Нед 13 фев 2011 22:00
ifidik написа:почти съм сигурен, че е прекодирана на автомат.
Нямам си на идея колега!!! Но едно знам, че много върви...... Име е страх да я карам на майстор, че нали знаеш в България какви са майсторите, а да пипат по помпата някои дето се правят на майстори .......и после :banghead:
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Мнениеот Branimir.Krastev » Пон 14 фев 2011 22:30
колега ако имаш оригиналните чипове сложи ги или намери същия комп като на твоята кола и виж дали пак ще ти придърпва с оригиналния софтуер.аз като сложих чипа също така вървеше страшно(на 360 нютона :horror: ),но на 3 скорост ми придърпваше и се оказа, че ми е качен софтуер за друг пасат.сега с правилния софтуер всичко е ок, така че провери и тази възможност
fastedy
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 8:43
Местоположение: sofia
Мнениеот fastedy » Вто 15 фев 2011 11:02
vankata__098 написа:Значи колата ми е Голф 4 1,9 ТДИ 90к.с. с чип(поне така ми каза момчето, от което я купих, че е с чип, защото върви повече и от 110-ката). Значи като превключа от 1 ск на 2-ра в около 1300-1400 об. колата почва да придърпва страшно много - все едно пускаш газта и подаваш рязко и пак пускаш и пак подаваш. Но като натисна рязко педала всичко това изчезва, а колата се изтрелва. Това го прави само на 2-ра на ниските обороти. scare Дайте съвет от какво е и кой може да го оправи, че ми писна да сменям тампони на носачите!!! scare
имах абсолютно същият проблем . колата е с чип . беше програмирана за
автоматични скорости.турбото беше спекло а за да върви горивото беше развъртяно
докрай.пушеше страшно.проблема го отстраних при Жоро в София с препрограмиране и
някакъв електронен блок. за около 200 лева.преди да я ремонтирам за да не придърпва
след потегляне веднага правкл на 2 и натисках газта докрай така не придърпваше
но пушеше страшно.ако искаш мога да ти дам координатите на сервиза.
ifidik
Мнениеот ifidik » Вто 15 фев 2011 11:29
както писах по горе, колата е програмирана на автоматик.няма за какво да се дават 200лв за секунди работа.като се програмира да не предърпва и ще има проблем с топлото палене.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 15 фев 2011 15:22
ifidik написа:.....като се програмира да не предърпва и ще има проблем с топлото палене.
:Mr Green Fun
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Вто 15 фев 2011 16:03
това се получава и когато се прекъсне кабела към компа,който дава информация за скороста
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 15 фев 2011 20:54
Как да разберем кой точно е кабела? Къде е speed sensor-a на 4-ката?
shaquile
Мнениеот shaquile » Вто 15 фев 2011 22:05
sukito написа:Как да разберем кой точно е кабела? Къде е speed sensor-a на 4-ката?
бяло-син,на 42 или 43 куплунг.ако е срязан то се вижда .по принцип се прекъсва точно преди компа
ПС:това е 1z motor за AHU незнам
Потребители, разглеждащи този форум: _SUN_ и 90 госта
