проблем с ниските обороти на golf2 1.6d
maxell_81
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 16:22
Местоположение: Varna
Мнениеот maxell_81 » Чет 10 фев 2011 11:40
Проблема е следния при 850 оборота в купето не може да се стои.При 1000 положението малко се подобрява.Няма никакво значение дали е студена или вече е загряла.Ако някои знае нека пише.ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: проблем с ниските обороти на golf2 1.6d
Мнениеот bobi_diesel » Чет 10 фев 2011 12:23
Не си писал на студена или топла го прави.Какво е състоянието на тампоните?
Има отделен раздел за дизелови агрегати!Ще ти се карат :wink:
vall67
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 15:27
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот vall67 » Сря 16 фев 2011 12:32
И при мен има подобен проблем . Като запаля двигателя и няколко секунди вибрира страшно. След известно време се успокоява ,но не напълно. Какви може да са евентуално причините. Дали подгряващи свещи или тампони.Става дума за голф 2 тд
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Сря 16 фев 2011 23:19
провери си свещите
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Сря 16 фев 2011 23:30
провери дифтунките на дюзите,маркучетата за излишното гориво или самите разпръсквачи,там ще да е някъде проблема,а може и да дърпа въздух от някъде(покрай помпа,горив.филтър).В следствие на това тресене сигурно и тампоните на мотора са тръгнали :roll:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 16 фев 2011 23:33
850 оборота са малко ниски според мен.Качи ги на 900, че може и на около 1000.Аз моя Голф като го палих студен от тресене на таблото можеш да си разбиеш едно кисело мляко на него, ама после като загрее се оправя.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 75 госта
