колеги здавеите имам следния проблем купих на скоро поредния голф-3 1,9 tdi-90k.+4ip
всичко ок но сутрин пали много трудно и като эапали иэлиэа огромен бял пушек и мирише на сорова нафта.ако някои мооже да помага благодаря предварително
много трудно пали сутрин
- todorovcars
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 18:58
- Местоположение: varna
Re: много трудно пали сутрин
Свещи, центровка, кофти нафта, компресия ... Най-вероятно са първите две неща, в този ред. Провери свещите, ако не си, и я качнете на ВАГ-кома да видиш центровката. Ако си сменял ангренаж почти е сигурно, че е на закъснение.
- todorovcars
свещи работят но като ги вадих първите две бяха мокри
radi.rsd
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 11:43
- Местоположение: Смолян
имах същия проблем ходих 1 година по мъките излезна гуми4ки на дюзи и си купих нов акомолатор и засега нямам проблем пробваи дая остави6 на наклон двигателя дае надол ако пали лесно мисля 4ее не6то подобно
- todorovcars
благодаря на колегите проблема е решен иэгорял беше б-н 50А
- kikson1979
- Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
- Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Този бушон какво точно е предпазвал колега?
При всяко палене ли ти го правеше този проблем или само когато е студена??
kikson1979 написа:Този бушон какво точно е предпазвал колега?
маи е бушона за подгрева
