тресе съединителя
reaktor5
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 11:16
Местоположение: Burgas
тресе съединителя
Мнениеот reaktor5 » Чет 17 фев 2011 21:45
Здравейте колеги днес докато патувах извънградско с автомобила ми Голф 5 1,9 тди 2004 г,на втора предавка в населено място докато сменях скоростите с по горна педала на съединителя започна да вибрира много силно и да се чува едно тракане от някаде(доста силно беше)половината ход на педала беше празен. Спрях възможно най бързо и изгасих мотора.След малко като запалих,бях на свободна и се оправи след минутка от самосебе си.Сега на свободна се чува едно тракане което леко изчезва с натискане на съединителя.Ден преди да се случи това на моменти се чуваше нещо като леко стържене когато автомобила е на скорост но не му се подава газ,при подаване шума изчезва.Според вас какъв може да е проблема,какво се е случило и за какво да се приготвям?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: тресе съединителя
Мнениеот Dobromirski » Пон 21 фев 2011 0:03
за маховик и не се мотай докато все още ти е здрав кожуха.
reaktor5
Мнениеот reaktor5 » Пет 04 мар 2011 23:22
Сменен е демпферния маховик с комплект саединител,Изминати са около 2000км и няма ядове!!!
