Проблем с Голф 4 тди 116 к.с.
Здравейте колеги,от известно време колата започна да ми прави следния проблем.При студен двигател като я запаля започва да мени оборотите и след 5 -10 мин.изчиства работата.Питането ми е имал ли е някой колега същия проблем и от какво може да е.На Ваг не дава никаква грешка.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Проблем с Голф 4 тди 116 к.с.
Смени горивния филтър и сипи хубава нафта, от Ромпетрол например. Аз съм с тоя мотор и си е пушка. Сутрин с нафтата на Ромпетрол почти не тресе при ниски температури. С нафтата на Еко и Шел правеше облак, не ползвам никакви добавки.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Колега, виж тази тема. Ако симптомите на проблема ти са същите може и решението му да е като при мен.
- venci_guitar
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
Колега провери си подгревните свещи. Имах същия проблем миналата зима - оказаха се 3 изгорели свещи. Сменяваш и всичко е 6!
Благодаря на колегите с мненията,но свещите ги смених преди месец.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Темп датчик, тандем помпа, О-пръстени на дюзите. Това е последователността
