Колеги, може ли някой да ми каже за какво служи стопяемия предпазител на ГОЛФ 3, който се намира отпред под чистачките?
Сутринта като тъгнах да паля и изгоря със доста пушек.
Как се нарича и за колко ампера предпазител да взема нов?
Стопяем бушон.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Стопяем бушон.
Колега, можеш ли да направиш снимка?
EDIT: Исках да помогна, но не мога да се ориентирам. Извинявам се
Последна промяна от bobocamaro на Съб 19 фев 2011 11:21, променено общо 1 път.
Re: Стопяем бушон.
не съм близо до колата в момента, но този предпазител при Голф 3 няма как да се сбърка - намира се вляво от съда за антифриза. Точно под предното стъкло на колата е.
Друг такъв стопяем има по-напред близо до акумулатора (той мисля че е за свещите), но не става дума за него.
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Re: Стопяем бушон.
Това ще е пластинката-50А за допълнителното подгряване.И моята беше изгоряла.
Re: Стопяем бушон.
А дали е 50 или 80 ?
И втори въпрос - а колко ампера трябва да е другата пластинка (задрасканата с Х на снимката?
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Re: Стопяем бушон.
kiik написа:Никой ли не знае?
Колегата по горе ти е отговорил. Пластинката за допълнителния подгрев е 50 А.
Re: Стопяем бушон.
Добре, там горе където ми изгоря ще сложа нов 50 А.
А другия долу (задраскания с Х на снимката) за какво е и колко трябва да е?
При мен е 30 А в момента, но не беше ли и той нещо за свещите....да го сменя ли с 50 А ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: Стопяем бушон.
Не го пипай, ето за какво е
viewtopic.php?f=5&t=213616&p=2397773
viewtopic.php?f=5&t=213616&p=2397773Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: krasi748 и 67 госта
