Синхронизиране на валове?
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Нед 20 фев 2011 10:59
Здравейте колеги!
При разглеждането на този прекрасен форум попаднах на няколко теми засягащи бегло въпроса за синхронизация на валовете. За съжаление не можах да намеря по-подробна информация с търсачката.
Та въпроса ми е, на моя пасат 1.9тди 110к.с АФН 98г, трябва ли да се синхронизират след смяна на ангренажа (а той е бил смен от предишния собственик). Как и къде с ВАГ-КОМ да го проверя. Какви трябва да са стойностите и евентоално ако се наложи къде и как да регулирам?
Благодаря предварително.
niks76
Местоположение: Париж
Re: Синхронизиране на валове?
Мнениеот niks76 » Нед 20 фев 2011 11:03
синхронизацията е при ПД мотори-при твоя случай е центровка на помпата
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 20 фев 2011 11:06
niks76 написа:синхронизацията е при ПД мотори-при твоя случай е центровка на помпата
Благодаря niks76 за отговора
krasi angelov
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 22:38
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот krasi angelov » Нед 20 фев 2011 11:27
колега мажеш ли да обясниш как точно става синхронизацията.моят мотор е пд и валовете ми са на -2.8.маи само са ми сменили ремаците а не са ги синхронизира ли или не са знаели.ако карап така какво може да стане
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Нед 20 фев 2011 12:01
krasi angelov написа:колега мажеш ли да обясниш как точно става синхронизацията.моят мотор е пд и валовете ми са на -2.8.маи само са ми сменили ремаците а не са ги синхронизира ли или не са знаели.ако карап така какво може да стане
Колега на закаснение си доста,трябва да свали6 капака на ремъка и да вратне6 колелото на разпределителния вал,така не е проблем да се кара,но колата пали малко по зле и такива не6та.успех :beer
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Нед 20 фев 2011 12:10
колега какво имаш впредвид.да се свали ремака и да се зацепи на ново така ли? :banghead:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 20 фев 2011 17:09
Ако са го зацепили правилно не се сваля ремъка. Ангренажното колело на разпределителният вал е "подвижно" спрямо вала и дава възможност за корекция. Стига да не си в края на възможността :D
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Нед 20 фев 2011 19:54
колега а на колелото имали някака ви белези,или някаква тънкост за която трябва да се гледа и ако е в края на възможноста за какво става на въпрос щете трябва да се зацепва на ново ремъка
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 20 фев 2011 20:49
Така става като не охлабват трите болта на разпр.вал, като сменят ремъка.Или не ползват спец.инструменти- гребен за кол.вал и шифт за разпр.Или е менте гребена.Ако искаш да е всичко 6, ходи да коригират зацепването.
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Нед 20 фев 2011 21:11
колега а изискват ли се специални инструменти за да се коригира или мога и в кащи сам да си го направя без да ходя на майстор
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Нед 20 фев 2011 21:12
Трябва ти контра(гребен) за вала.Ако някой ти даде,можеш и сам.
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Нед 20 фев 2011 22:31
мерси колега.а това несинхронизиране оказва ли влияние на варвенето и на горенето.имам чувство че гори повече и мотора е по шумен :banghead:
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 21 фев 2011 8:31
Може и без спешъл туулс :) . Киризиш във Ваг_кома CF коефициента и действаш на принципа проба-грешка :)
krasi angelov
Мнениеот krasi angelov » Пон 21 фев 2011 9:59
мерси колега :beer
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Пон 21 фев 2011 10:48
krasi angelov написа:колега а изискват ли се специални инструменти за да се коригира или мога и в кащи сам да си го направя без да ходя на майстор
Колега само едмо 13 клу4е ти трябва и ваг ком,ни6то пове4е.успех :beer
