Здравейте,
Като го купих(преди близо 2 години) се наложи да сменя съединителя - отидоха около 1000 лв. Майстора ми каза, че маховика е пътник... разбира се затворихме я така. Тогава маховика беше около 1400 лв. Карам си го вече 60 000 км с този маховик, но забелязвам че увеличи вибрациите когато е на място. Разбира се отчасти ми промени карането... при превключване от 1ва на 2ра се налага супер бързо да пусна газта иначе притриса. Ако пък съм на 4та и натисна газта до долу колата започва да тресе яко... Както и да явно е за смяна. Въпроса ми е, как да процедирам, съединителя ми е в идеално състояние, мек е, отделя долу, не боксува. Дали да търся маховик 2ра ръка, как вървят цените сега на нов... Колко време може да изкара, ще има ли последствия?
Голф 4 1.9 AJM - Маховик
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Голф 4 1.9 AJM - Маховик
Можеш да погледнеш и нормалния маховик на Valeo, аз карам с такъв повече от година.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Нов мисля,че е към 800лв сегашни цени.Втора употреба 300-400лв.
dragozow написа:Можеш да погледнеш и нормалния маховик на Valeo, аз карам с такъв повече от година.
Тоест говориш за заместител без демпфер?! Имаш ли проблеми, като тресене при тръгване или рязко набиране?
Поздрави!
- madnez
- Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
Не, тресене при тръгване няма, при рязко набиране - ако го изрязвам на всяка скорост е самолет, няма никъкъв проблем, но ако съм с 30 км/h и съм на 3та като дам газ до долу и тресе яко когато включи турбото. Валеото може би е вариянт, но чух оплаквания, а и аз искам само маховик, съединителя ми е ок, САКС сложих както споменах.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
dobrij написа:dragozow написа:Можеш да погледнеш и нормалния маховик на Valeo, аз карам с такъв повече от година.
Поздрави!
Не се подлъгвай. Демпферният маховик изпълнява съвсем друга функция. !!! Не го сменяйте с обикновен, ще берете ядове , и въобще не става въпрос за тресене, а за скоростни кутии и колянови валове !
- dragozow
Поздрави!
Не, ако е в обороти всичко е наред. Ако маховика е 600-700 лв си заслужава да вземеш демпферния. При мен дилемата беше дали да дам 1300 или 2000 лв. Колата си върви, на пистата в Ботевград лепна 200.
- Dobromirski
Недей да спориш, по този начин единствено подвеждаш колегите. Това, че колата е в обороти, и ти не усещаш вибрации не означава абсолютно нищо !!! просто честотата на вибрациите е далеч по-висока, от резонансната честота на двигателя, и те не се предават към купето.
Представете си дизеловият мотор , като пневматичен гайковерт (този , с който Ви развиват гумите в гумарното) . Въртенето на коляновият вал , много наподобява въртенето на гайковерта. Е сега си представете, да го боднете в опашката на кутията и да почнете да я въртите с него. Колко според Вас ще издържи кутията ? А сега си представете да сложите едно късо парче дебел гумен маркуч, между гайковерта и опашката. Ей туй Ви са ви демпферните пружини и в случая са след маховика (на феровият диск) . Вибрациите ще се убиват от маркуча, но отново за сметка на противодействието в трансмисията (ако махнете трансмисията, изхода на маркуча ще е същият , като на входа му). А сега си представете, че на другият край на маркуча турите един маховик. Поради високият инерционен момент на маховика, дали с трансмисия или без, на изхода вече има плавно въртеливо движение, без никакви вибрации (ударно натоварване).
Сами си преценете !
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Dobromirski написа:Недей да спориш, по този начин единствено подвеждаш колегите. Това, че колата е в обороти, и ти не усещаш вибрации не означава абсолютно нищо !!! просто честотата на вибрациите е далеч по-висока, от резонансната честота на двигателя, и те не се предават към купето.Представете си дизеловият мотор , като пневматичен гайковерт (този , с който Ви развиват гумите в гумарното) . Въртенето на коляновият вал , много наподобява въртенето на гайковерта. Е сега си представете, да го боднете в опашката на кутията и да почнете да я въртите с него. Колко според Вас ще издържи кутията ? А сега си представете да сложите едно късо парче дебел гумен маркуч, между гайковерта и опашката. Ей туй Ви са ви демпферните пружини и в случая са след маховика (на феровият диск) . Вибрациите ще се убиват от маркуча, но отново за сметка на противодействието в трансмисията (ако махнете трансмисията, изхода на маркуча ще е същият , като на входа му). А сега си представете, че на другият край на маркуча турите един маховик. Поради високият инерционен момент на маховика, дали с трансмисия или без, на изхода вече има плавно въртеливо движение, без никакви вибрации (ударно натоварване).
Сами си преценете !
- dragozow
Аз не споря колега, карал съм и с двата маховика и мога да преценявам. Ако не вярваш ела да направим едно кръгче. Ясно е че с демпферния е по-добре.
1060лв. излиза пълният комплект с лагер помпата на Закс в АутоПлюс с 20% отстъпка. В ЕлитКар около 980лв. пълен комплект, мисля че пак с 20% отстъпка, пак на Закс. Говорим за пълен комлект за ASZ и ARL, който безпроблемно може да се монтира на AJM, което си е един вид ъпгрейд на съединителя за AJM. Понеже неговият стоков, а така също и маховика са по-слаби.
- dragozow
Значи е ясно че трябва да скочи на него. Цените са паднали. От ARL може да не се наложи повече да го сменя защото е по-здрав.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
сигурно ли е, че може да се сложи комплект от ARL на AJM ?
- dragozow
Аз съм чул от колеги че може. Взимаш майстора който е свалил стария с тебе в магазина.
- madnez
А дали ще мога да продам моя съединител? Той е почти нов... Дадох 800 лв близо
