Голф 3 SDI
KIRO123
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 19:35
Местоположение: Карлово
Голф 3 SDI
Мнениеот KIRO123 » Пет 25 фев 2011 20:00
Иска да попитам може ли на Голф 3 1.9 SDI да се постави чип и колко коня вдига горе доло мерси предварително :обичам ви
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот dishata » Пет 25 фев 2011 20:23
няма как да стане на sdi чип колега.а ако си искал повече коне и вървене трябваше да се огледаш в tdi. :beer
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот boreto1977 » Пет 25 фев 2011 21:17
може ,но няма кой-знае какъв ефект :applause:
emo-gar
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот emo-gar » Пет 25 фев 2011 22:25
Къде по-точно се слага "чипа"..че нещо имам един такъФ "прост" дизел и ...нещо не виждам как да стане .А питащия да си каже точно кода на мотора,защото ..ама х'ептен може да не става нищо,защото на кое казва SDI,то моя 1Y к'ъв да го ..водя ся. :cry:
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот Alek » Пет 25 фев 2011 22:44
emo-gar написа:Къде по-точно се слага "чипа"..че нещо имам един такъФ "прост" дизел и ...нещо не виждам как да стане .А питащия да си каже точно кода на мотора,защото ..ама х'ептен може да не става нищо,защото на кое казва SDI,то моя 1Y к'ъв да го ..водя ся. :cry:
Твоя е предкамерен дизел и нямаш компютър, демек чипът можеш да си го сложиш на седалката до теб:)...SDI има компютър и може да се смени софтуера, но едва ли ще вдигне повече от 3-5 к.с. А по принцип SDI е дизел с директно впръскване без турбина с електронно управляема роторна помпа (демек TDI без турбо и кулър).
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот passatfen » Пет 25 фев 2011 22:48
http://www.digitaltuning.bg/tuning/volk ... -sdi-68-cv ето да видят някой хора че може да се слага чип
VAG-fen
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 20:51
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот VAG-fen » Пет 25 фев 2011 22:54
да ве на СДИ може да се сложи чип,ама колегата е 1,9 чист дизел предкамерен и нищо не може да се направи!
bayilija
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 0:27
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот bayilija » Пет 25 фев 2011 23:04
Нямам личен опит в това отношение, но преди време като търсех кола и се интересувах от SDI, ми направи впечатление, че резултатът от чиптунинга е доста добър за атмосферен двигател при SDI - на теория дават повишение на мощноста с 20кс. Как е на практика , ако някой е пробвал да сподели.
Аз гледах тук:
http://bg.powerchip-germany.de/
Alek
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот Alek » Пет 25 фев 2011 23:13
20 к.с. сили е абсурд, който го е писал това се е изхвърлил...
KIRO123
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот KIRO123 » Съб 26 фев 2011 9:27
благодарско на всички за изказванията направо се отказвам от туи СДИ ще си търся ТДИ чиста работа :обичам ви :banana :да: :да:
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот Zinoto » Съб 26 фев 2011 9:37
Alek написа:20 к.с. сили е абсурд, който го е писал това се е изхвърлил...
Най-много се изхвърлил на разхода от 4.2 на 3.3 литра, как може някой да се хване на тази въдица не знам mhihi, но пък се сетих сега за преди 10 години един познат имаше форд ескорт 1.8 Д, по същото време и аз карах такъв. С бутане по помпата и най-вече предварението беше го направил да върви осезаемо повече и се дърпаше с разни бензинки.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот stefan4o » Съб 26 фев 2011 9:39
Сигурно с дърпането с бензинки и разходът му е бил подобен на техния mhihi
Да пускаш повече нафта на атмосферна кола ми се струва е така :screwy
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот ludiq1918 » Съб 26 фев 2011 10:16
Бе не знам дали има ефект от пускането на повече нафта при автомобил. Но я се загледайте някой стар дизелов камион (Камаз, Ифа и др. соц камиони) като им дадеш газ, или като почнат да качват баир натоварени каква пушилка правят mhihi . Та там помпата си я бутат за няма нищо :mrgreen: , явно вадят коне по този начин :applause: .
Zinoto
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот Zinoto » Съб 26 фев 2011 10:39
При дизела до определена степен особено при тези с турбо по-богатата смес е по-добра за работата на двигателя, още повече че има износване и на двигателя и на помпата и води до повишаване на ефективността - сиреч повече мощност и въртящ момент със същото използвано гориво. Границата обаче е много тънка и ако се премине става лошо.
emo-gar
Re: Голф 3 SDI
Мнениеот emo-gar » Съб 26 фев 2011 10:57
Да,вярно че в абревиатурата SDI,I-то би трябвало да означава "директно впръскване",ама написах така,защото имаме едно служебно кади-има такива букви,ама си е "чист предкамерен дизел" по същество,на самият мотор не съм видял буквите.За 2004г.не би трябвало да се монтира 1Y,ама тая кола е някакъв "търговски" трик явно,разликата е само в помпите-на Кади-то ми прилича на Лукас(има повече жици по нея),докато на Венто-то си е прост Бош със стоп-клапан и 1 жица.Скоро ще го "разхвърляме " това Кади и ще поогледам..там,какви са точно съществените разлики,освен автоматичния "аванс" и помпата.A, има и EGR...От тая логика,би трябвало да има разлика в главите и евентуално буталата (сравнявам 1Y и въпросния "SDI"),а може да се окаже само "SD"...
Иначе,то гориво може да се пусне в повече,ама "вятър" няма как..и ефекта е спорен.
Колкото повече го заглеждам,толкова повече ми заприличва тоя мотор на Кади-то,на такъв от Поло(атмосферен),само където няма "бастун" за обтягане на пистовия ремък-с генератора става тая работа..
