Светва лампата за маслото на 1,9 TDI AGR мотор.
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Сря 02 мар 2011 11:26
Прави го само извън града, след 20 - 25 мин. каране с около 2 - 2500 оборота... На ниски обороти не светва. При градско каране също не светва. Маслото е сменено преди 500 км и е същото като преди това, когато проблема липсваше. Смениха датчик (два пъти) - пак светва. Смениха маслен филтър - пак светва. Мериха налягане на маслото - нормално е. Усъмниха се, че проблема идва от зареждането - ами зарежда си нормално, въпреки че веднъж заедно с лампата на маслото светна и лампата за зареждането. Тогава нямаше как да проверя дали зарежда. Когато светне лампата на маслото изключвам от скорост, подавам газ до към 4 - 4500 оборота - не гасне. От какво може да е, че вече ми писна... Последно в сервиза решиха да свалят таблото... Нещо се съмняват в него...
Ако някой се е сблъсквал със същия проблем, моля да сподели.
Благодаря!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Светва лампата за маслото на 1,9 TDI AGR мотор.
Мнениеот tdi fen » Сря 02 мар 2011 13:49
като светне лампата двигателя променя ли работата си ?
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Сря 02 мар 2011 13:59
tdi fen написа:като светне лампата двигателя променя ли работата си ?
Не. Поне не съм забелязал, а често се случва.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Сря 02 мар 2011 17:40
свали картера и си провери сондата
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 02 мар 2011 19:18
колега наскоро правих един транспортер т4 и след смяна на мотора имах са6тия проблем оказа се 4е дат4ика за налягането които на буса седе6е на блока едната му йи4ка не праве6е хубав контакт и от там идва6е проблема,та провери хубаво и при теб да не е съ6тия проблема,6том си има налягане поне докато намери6 проблема няма стра6но да с4упи6 мотора.
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пон 14 мар 2011 16:16
След трета смяна на датчик всичко вече е наред!
