Имам следния проблем с колата, та колата е голф 4 1.9тди 131 коня. Та проблема е следния на път колата започна да притриса на обороти, и да губи мощност (не можеше да се изреже хубаво) и така докато не се прибрахме след това колата стана още по-мудна и започна да тресе и да мени оборотите. След закачане на диагностика на 2ри цилиндър дюзата показа че работи на -2.99, сменихме дюзата но проблема остана все същия. Колата тресе на обороти и когато се кара между 2-3 хиляди няма сила както беше преди и колата започва да се тресе(тампона на мотора е сменен). Следващата смяна беше на помпата, която е в резервоара, която се оказа, че не работи, но дори след нейната смяна колата стана малко по добре, но все още има притрисане когато работи на обороти. Майстора ми каза, че има два варианта според него, щом след като сме сменили дюзата продължава някой от кабелите да се е прекъснал или да е забил повдигач на клапаните. Та въпросът ми е следния имал ли е някой същия проблем и бих искал да попитам за мнения или за предложения за добри майстори или сервизи в София. Мерси предварително.
Golf 4 1.9 TDI 131 притриса и губи мощност
Здравейте.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9 TDI 131 притриса и губи мощност
според мен проверете вала и повдичите
cecoa1
- Двигател: AVF
Мерете компресия.
При мен на по-старо TDI, при същите симптоми се оказа счупено бутало.
А има ли възможност да е от кабелите на дюзите и някой от тях да се е прекъснал.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако е кабела почва да работи на три цилинъдра и набива грешка съответниия цилиндър
Здрасти колега възможно е да има прекъснат кабел с мултицет можеш да прозвъниш кабелите.Както колегата tdi fen те посъветва вижте вала но щом сте сменяли дюза майстора трябва да е забеля ако е имало проблем, дюзата като сменяхте регулирана ли е кобилицата и провери нивото на маслото да не се е вдигнало.
cecoa1
- Двигател: AVF
От здрав мотор е почнало изведнъж да го прави. После при смяна дюза не се е видяло нищо друго... Меренето на компресията е задължително.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
От вал не тресе, а трака с повишаване на оборотите много отчетливо, глух да си ще го чуеш. Дори да има износване вала колата до последно няма никакви признаци, вече след като пробие повдигача се разбира. Вала се проверява за 5 минути дали е здрав. Тресенето е от неработещ цилиндър, дюза, кабел, счупен сегмент.
А бихте ли ми препоръчали добър майстор или сервиз, в който наистина да си разбират от работата, защото досега не останах доволен от двамата на които попаднах
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
