Временна загуба на мощност - 1,9 тди 1з
Днес в един момент колата ми загуби мощност (не знам дали не е било още след запалването, но по-късно го усетих). Като стигне 1800 оборота и трябва да се включи турбото тя забива. Не се чуваха странни звуци, нищо. След няколко часа престой пак я подкарах, нямаше проблем. Някакви идеи какво се случва?
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Временна загуба на мощност - 1,9 тди 1з
клапан н75 или зацапана геометрия на турбината,не е изключен и дебитомера да са е побепсал
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
запувена дюза
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
да да ...точно от зацапана геомтрия на 1Z
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Без диагностика,дебитомер виж му буксата ако трябва напръскай с контактен спрей.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
fox_vt написа:Без диагностика,дебитомер виж му буксата ако трябва напръскай с контактен спрей.
... или турбото пренадува (клапан , маркучета) , или умната дюза нещо , или .... най-добре да се види на VAGCOM - сигурно си е записал грешка(и).
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
vinixxx написа:клапан н75 или зацапана геометрия на турбината,не е изключен и дебитомера да са е побепсал
Това за геометрията е най-голямата глупост дето можа да кажеш.Тоя двигател не е с променлива геометрия.
Съвсем сериозно: имах същия проблем заради твърде високо ниво на маслото.
Вадих го посред нощ с маркуч и спринцовка, през щеката
.- vinixxx
- Двигател: BJB
rosen79 написа:vinixxx написа:клапан н75 или зацапана геометрия на турбината,не е изключен и дебитомера да са е побепсал
имах предвид пренадуване
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Абе vinixxx забелязвам те, че имаш желание да помагаш с мнения и е похвално, но с тоя прекамерен дизел дето го караш ти е много тъмна индия при ТДИ, като се почне от това, че трябвало да се чака релето на свещите и центровки и пренадуване... не бързай като не си сигурен, защото не помагаш. Познавам изключително добри майстори на дизел и на такива като твоя мотор са богове ама не се слагат да дават акъл за ТДИ.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Zinoto написа:Абе vinixxx забелязвам те, че имаш желание да помагаш с мнения и е похвално, но с тоя прекамерен дизел дето го караш ти е много тъмна индия при ТДИ, като се почне от това, че трябвало да се чака релето на свещите и центровки и пренадуване... не бързай като не си сигурен, защото не помагаш. Познавам изключително добри майстори на дизел и на такива като твоя мотор са богове ама не се слагат да дават акъл за ТДИ.
Извинявай,мило другарче,повече няма да правя така!!!
Колега, какво стана с проблема, реши ли се? Какво се оказа?
- valerossi46
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
- Местоположение: lovech
проблемите са два клапан за налягането на турбото 75лв. е или по скъпия варият дебитомер около 300лв. в момента и двете неща са ми за смяна чакам само пари.Но главната причина и на мен да губи мощност е клапана това е често срещан проблем при тди-тата но като се смени ще има да караш много докато се обади даже ще забравиш
Моят проблем е сащия както си карам изведнъж турбото спира и колата е пълен мъртвец по зли от чист дизел
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 72 госта
