Каква е точно функцията на този маркуч?
светослав стоянов
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
- Местоположение: В.Търново
Заграденият с жълто , че се е скъсал.Какво влияние оказва сега като е скъсан.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Каква е точно функцията на този маркуч?
Този маркуч е за картерните газове,вкарва ги във въздуховода.Влиянието което оказва сега е че ще ти омаслява около скъсаното нищо повече.Но докато го смениш го увии със няква устойчива на температура и масло лента.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
В зависимост от това колко е скъсан може да дърпа въздух не от филтъра,което никак не е добре.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Христо Стайков написа:В зависимост от това колко е скъсан може да дърпа въздух не от филтъра,което никак не е добре.
Не, може, ами си дърпа, тъй , като филтъра е с по-голямо проходно съпротивление. Едно малко камъче и турбото е в космоса
Другият дЕфект е по-малкото вървене, тъй като , дебитомера отчита по-ниски стойности (въздуха навлиза след него и няма как да го отчете)
