Б5 98 AFN турбото ми изключва на 3 скорост
Dark_angel_vt
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:42
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 tdi afn 1998
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот Dark_angel_vt » Пет 04 мар 2011 10:30
здравейте колеги.карам пасат-5 98 година 1.9 тди 110hp AFN мотор.имам следния проблем,когато се изкачвам по наклон понякога турбото ми се изклучва.това го прави винаги на трета скорост на около 3000 оборота.все едно че изклучвам от скорост така се осеща и колата няма мошност жсе едно 4е карам чист дизел.след като изгася двигателя и запаля отново всичко си е наред докато не реша отново да го настапя в обороти на 3 скорост.на 1 и на 2 скорост го няма тоя проблем.за 4 и 5 не знам как стоят нещата защото нямам вазможност да го установя.ако някои е имал сащия проблем моля да сподели как го е отстранил.
Stivi
Re: турбото ми изключва на 3 скорост
Мнениеот Stivi » Пет 04 мар 2011 11:51
И на по-високите ще е същата работа ! Пускай търсачката с кодова дума "забиване" в раздела за дизели и има да четеш цял ден по въпроса ! Най-често е загуба на вакум/налягане по маркучите, неработещ актуатор /това дето мърда геометрията на турбото/ или задръстена самата геометрия ! Най-добре е да се закачи на Vag-com и после да кажеш каква грешка изписва !
Последна промяна от Stivi на Пет 04 мар 2011 16:38, променено общо 1 път.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 04 мар 2011 11:58
Най вероятно турбото ти пренадува и влиза в авариен режим. Това се получава от много каране на ниски обороти и вътре в турбината се насъбират сажди. Излез някъде на главен път и пробвай как върви на 3-та и 4-та и цедка докрай до към 4000 об. 2 3 пъти да се отпуши малко, Ако не стане значи има някъква повреда. Има много писано за това из форума само трябва да се разровиш малко и както каза колега закачи я на диагностика да видиш какво ще покаже.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 04 мар 2011 12:17
По-добре е първо на ръка да го раздвижи и без каране по магистрала всичко е временно решение, ако не е чистил колектори по-добре да почисти всичко заедно с турбината.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 04 мар 2011 18:01
Абе да ти кажа гледам че момчето е от Търново, а пък там целия град са едни баири и просто няма къде да си караш колата норлано а само в ниските обороти !!!! А пък и вие там имате един околовръстен път че не питай. И не вярвам до сега да правил такива процедури с почистване на колектори и турбо. Аз затова казах ако има къде да иде да я издупи малко да поодпуши малко. Може и клапана Н75 да му е заминал може да са 1234234 неща.
kikson1979
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Мнениеот kikson1979 » Пет 04 мар 2011 18:44
Колега,минал съм по този път и всичко се разреши след ходене в сервиза на Тошко,където е Еврогаз.Ако искаш пиши ми на лс, ще ти дам тел. и ще ти обясня.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 04 мар 2011 18:56
Може и да не забива на високи обороти, стига на се натиска докрай педал.
Dark_angel_vt
Автомобил: passat
Мнениеот Dark_angel_vt » Съб 05 мар 2011 14:21
мерси колеги за бързите мнения и коментари.значи турбината ми е идеално чиста няма нагар, даже и капка масалце няма по перките.това ме навежда на мисалта че не е проблема сас нагара.като стане описания проблем след изгасяне на колата и запалжане на ново жси4ко е ок.един колега бе6е казал 4е ако не се натиска педала до дупка не го прави тоя проблем и е точно така.прасках сас спрей WD-40 вав турбината за да отпуши клея ако има такав но няма ефект.продалжавам с опитите по отстряняването.маждо другото с ВАГ-ком не хваща грешки никакви.направо сам :shock
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Съб 05 мар 2011 18:58
Не е трябвало да пръскаш с WD-40 ,това само ще влоши положението!
Направи лог на 8,10,11 канал заедно и ги качи за да може да се помогне евентуално.
mshbul
Мнениеот mshbul » Съб 05 мар 2011 19:54
Не може да няма грешка.
Ако наистина няма грешка значи е съвсем друга причината. Но всичко, което описваш е на пренадуване.
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Нед 06 мар 2011 14:04
На един приятел така му изключваще.Мотора беще 2.5тди ауди 100.По абсолютно същия начин но не всеки път.Неможахме да открием проблема
anttonov1
Регистриран на: Вто 26 май 2009 17:21
Мнениеот anttonov1 » Нед 06 мар 2011 14:31
аз имах същия проблем(1.9 тди 116к.с.)значи,караш на 2-ра и даваш газ после я пускаш колата сама да си намали оборотитие а не да натискаш спирачката,така 5-6 пъти после на 3-та не тряаа д аправи така ,прави го и от време на време тряаа сериозно да си я настъпваш за да се прочиства няква клапа на турбината и т забива защото остава отворена и турбото няма на каде да надуе като клапата е отворена.Успех и поздрави
Dark_angel_vt
Автомобил: passat
Мнениеот Dark_angel_vt » Нед 06 мар 2011 15:52
благодаря на всички колеги който се отзоваха на проблема ми ,ще тествам всичко което ме посаветвахте.но сега назряват и други по належащи смени по колата като саединител и смяна на мека вразка на ауспуха.дайте мнени за каква марка саединител да се оглеждам и цени.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 06 мар 2011 23:50
Има много писано и за съединители, но една от хубавите са LUK
