Мнения за Поло sdi комби 99 г.
dando78
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 12:00
Колеги, който има таквоз животно нека пише, понеже съм се меракландисал да взимам такова Поло комби с клима! Прочетох туй-онуй и ми стана известно, че полотата страдат от слаби скоростни кутий! Това важи ли за дизеловите кутии или не? Другото ми питане е този мотор 1.9 sdi, освен разликата в горивната помпа, която не е механична, а е електронна, има ли някакава друга особеност или иновация или само това е разликата, сравнено с другите мотори 1.9 D без турбина?
Re: Мнения за Поло sdi комби 99 г.
За SDI не знам, аз имам TDI и скоростната му кутия не е от така наречените трошащи се.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Alek написа:За SDI не знам, аз имам TDI и скоростната му кутия не е от така наречените трошащи се.
И аз имам такова TDI. Е Сеат е ама то същото. Със същия мотор като на колегата. Не се лъжи с тея чисти дизели. ТДИ е истината. Много са корави. Ама ако си мислиш, че е комби като нормалните...не е!
Малко е, тясно е, особенно отзад( аз съм 105 кг. 1,87м. висок) и зад мен няма място... Другото е че има борд отзад на багажника. Не можеш просто така да плъзнеш нещо голямо и да го возиш....абе комби ама не съвсем...
Поздрави и успех с избора!!!
dando78
На мен багажника ми е напълно достатчен! Разбирам, че хвалите TDI-то! Аз също съм навитак на такав двигател TDI, но в момента ще трябва да се задоволя с SDI!
Затова преди да предприема стъпката да го купя събирам мнения! Благодаря предварително!
Последна промяна от dando78 на Пет 04 мар 2011 19:52, променено общо 1 път.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Точно дизелите страдат от ск.кутии.Виждал съм 3 броя за смяна на кутия,ама след 2000г.Новата фаца.Виж климатика дали е монтиран допълнително или си е фабричен с колата!Там имат проблеми е ролката и ремъка.Не се разбират нещо
Иначе напълно нормална кола с неразрушим мотор и достатъчна мощност за нормално каране!Ако си спортна натура на пътя,вземай над 150к.с.П.П.Моля да не се обиждат колегите с ТДИ 110
dando78
Да споделя по темата която бях задал преди известно време! Купих си Сеат Кордоба Варио ТДИ 90 коня 2000 г. което си е чисто Фолксваген Поло! доста добре се държи! Ако имате някакви мнения по вапросната кола споделете моля!
- H2O
Добър избор!Карай го със здраве и по малко бели да ти прави
- bkunev
dando78 написа:Да споделя по темата която бях задал преди известно време! Купих си Сеат Кордоба Варио ТДИ 90 коня 2000 г. което си е чисто Фолксваген Поло! доста добре се държи! Ако имате някакви мнения по вапросната кола споделете моля!
Да, добър избор
Като я гледаш проблеми никакви няма да срешнеш. Какви букви е мотора?
dando78
не знам какжи бъкви е мотора! от каде да ги видя, за да знам и за да отговоря?
- bkunev
Отзад в багажника под мокета върху тенекиените капаци.Или в талона големия първите 3 букви на номера на двигателя, на капака на ангренажния ремък също
dando78
буквите на мотора са ALH
dando78
Добре ще е ако някой може да хварли малко яснота отнсно тези букви!
ALH - 90к.с. и турбо с променлива геометрия, същото както при 110к.с. Разликата с AHF е само софтуера и дюзите.
dando78
Това веднага поражда един въпрос-евентуален ремонт на турбото би ли бил по-скъп от търбо без променлива геометрия или не? Другия ми въпрос е евентуално ако някой може да разясни значението на буквите AHF!
- Stivi
dando78 написа:Това веднага поражда един въпрос-евентуален ремонт на турбото би ли бил по-скъп от търбо без променлива геометрия или не? Другия ми въпрос е евентуално ако някой може да разясни значението на буквите AHF!
AHF е кода да двигател със 110кс,както е казал колегата преди мен разликата между твоя и AHF са софтуера,дюзите,20кс отгоре и данък със поне 100лв по голям от твоя
При мерак от твоя страна със едни около 200лв,бърза интервенция от доказан форумен специалист и ти ще си вече със 110кс Върни се в “Дизелови агрегати”
