колко датчика температурни има AFN
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
здр искам да попитам колко датчика температурни има пасат 1.9 тди афн и къде се намират аз знам за един на тройника други има ли?
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: колко датчика температурни има AFN
няма колега само този е,ако пита6 за температурата на мотора,иначе има на предната броня друг но тои е за вън6ната температура.
- nasttii
интересува ме само температурата на мотора а иначе от каде взима информация компа за температурата на антифриза струва ми се,че има и друг датчик някаде
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Не си спомням как е на моя АФН, но на Пасата ми, който карах преди беше един датчик с 4 крачета- 2 за компа, 2 за таблото.
- nasttii
а защо тогава като откача буксата на датчика на ваг-ком продължава да си отчита температурата
- nasttii
кажете ми поне какъв цвят трябва да е датчика ?
gogovaseev
nasttii написа:кажете ми поне какъв цвят трябва да е датчика ?
ми колега какъжто свали6 такъв трябва да сложи6,а за ваг кома ти като махна буксата из4ака ли малко да се светне компа 4е няма дат4ик или не.
- nasttii
не си спомням дали съм изчакал за ваг-кома ,но мисля ,че моя датчик е объркан друг 357919501a е в момента кажете ми тоя номер ли трябва да е или друг
Само един датчик е, той е на тройника с 4-ри крачета, две дават информация на екуто и две за показанията на стрелката на таблото. На моя АФН е син на цвят и е оригиналният.Тея дни ще го сменям, защото ми дава грешка от време на време, въпреки, че нямам проблем с него.Купих си на BEHR,като го сменя ще ти дам номера и на двата.
