Неправилни показания на бордовия Б5 АФН
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Нищо конкретно не излиза с търсячката...Колеги,колата ми не е чипвана,не е барана помпата и общо взето си е както е от завода (поне такова инфо имам а при мен не е барана) но борда послъгва с литърче и отгоре за средния.Сега зимата малко по-висок показва,което се доближава до истината,но лятото разликата е голяма.Не е автоматик и не знам от какво може да е проблема.Излезе с търсачката,че като връщали километрите на един колега му сложили друг софт и след смяна се оправило...Абе това са поправими неща,но кажете има ли вариант за оправяне с ВАГ или като се барне помпата?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Неправилни показания на бордовия Б5 АФН
Колега при теб борда показва повече от реалното,така ли?
при мен лятото ня дълги разстояния борда показва 0.4л по-малко,зимата на къси разстояния-0.9-1л пак по-малко от реалния.Аз каквото съм чул-на всички борда показва по-малко(значи е нормално
),ако при теб показва повече-дано намериш проблема и решение!И да пишеш решението.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Според мен трябва да се види през VAGCOM дали показанията за милилитрите на празен ход са в граници , ако не са , компа естествено ще си прави грешни сметки за разхода . Ако показанията са в граница - проблема да се търси другаде . Но няма как да е 1:1 показанията на бордовия с реалния разход на колата , все ще има някаква разлика . Аз доколкото разбрах , показва по-малко от реалния .
- feikot
- Двигател: AFN AVG
По-малко от реалния и така ме лъже и не мога да си направя сметка.ВАГ кома ми показва 0.3/ч на място.
Някъде бях чел, че е възможна корекция. Ще поровя и ще драсна, като го намеря.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Проблема е,че не винаги е така,някой път дава 1/1 някой път с 2 литра по-малко...Последно зимата със 70 литра минах 900 км (в мен е вината
) и ми показваше среден 6.8 а е близо 7.5- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Има възможност през ВАГКом да се влезе в адаптациите на контролер 17 - канал 03 се корегира консумацията от 85-115 % . Също ако са бутнати мг за празен ход на канал 01 от Енджин модула , се сменят и изчисленията на компютъра. Стандартно са на около 4.5 мг ако се направят на 6 средния разход по комп се вдига , ако се направят на 3 - изчисления по комп разход се намалява . На практика не е така , но поне на комп може да се докарат показания...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
На мен са ми бъзикани явно оборотите защото държи 819 и средно на място ми гори 0.3 л/ч,което предполагам,че от него лъже компа.Не го разбирам толкова ВАГ-кома,че да барам,май като се слага чипа,ще помоля Богомил да я свърши тази операция.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
SCALE написа:Има възможност през ВАГКом да се влезе в адаптациите на контролер 17 - канал 03 се корегира консумацията от 85-115 % .
често това го пипат още на автовоза като карат насам колите, за да бъдещия собственик да си обича повече колата.
Eто го отговора
Написал го е колега от Шкода форума
chavdarlk написа:От колегите от http://www.briskoda.net
Как да калибрираме показанията за разхода, ако бордовия компютър показва по-голям или по-малък разход от действителния.
Пресмятате си реалния разход за всяко зареждане и го сравнявате с показанията по борд компютър.
Желателно е да се натрупа статистика от няколко зареждания за да се очертае по-точно реалната тенденция.
Ако не се откроява явно отклонение от реалността няма смисъл от донастройване.
Отваряте през VCDS/VAGCOM, controller 17, Instruments
Click advanced functions, Adaptation box 10
Отива се на channel 3
Стандартната стойност е 100%, като може да се коригира в областта от 85% до 115%
Колегата от британския форум е направил следното:
Mine was originally defaulted at 100%, but worked it out that it should have been 113%. After changing it, dash display is certainly a bit lower, so hopefully much more accurate now.
Благодарности на колегите за информацията :smt017 .
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Стабиуен си
Коригира ли си борд компютъра? Има ли ефект от цялата работа
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Забравил съм,ей ся даже от морето си идвам и ми направи впечатление,че пак показва по-малко.
Тия проценти трябва да ги вдигна ли,за да показва повече или да ги сваля ???
