Странно поведение на пасат 5
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:42
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 tdi afn 1998
- Местоположение: veliko tarnovo
здравейте колеги отново.искам да споделя какво ми се случи вчера.та отидох да ми сменят меката вразка и да ми махнат катализатора на пасаторчето.до тук добре направиха го хората и аз си трагвам от сервиза.реших да изляза изван града да до продухам малко хем заради махнатия катализатор хем и заради турбото за дето ми забива.след около 20-на километра изрязвания на всички скорости забелязах че колата видимо започна да варви повече и не се зачудва така както като беше с катализатора.до тук добре обаче турбото ми започна да работи по шумно в смисал да се чува още от запалването да джигателя.в ауспуха се чува едно свирене сякаш свиря с уста лекичко а като влезе кам 2000 оборота ве4е почти не се чужа като работи в смисал не свири така.та вапроса ми е дали си заминава турбината.и друго нещо ми се случи.понеже нямах много нафта ми светна лампата на таблото и бях на около километар от бензиностанцията и заредих веднага.тогава се появи и другата неприятна изненада.по време на зареждането не изгасих двигателя както си правя друг пат и като се качих в колата установих че стрелката на таблото не се е помраднала и лампата не е изгаснала.знам каде трябва да отиде стрелката защото като ми светне като заредя 20 лв знам каде е отивала винаги.отдадох го на това че като не сам изгасил двигателя за това не се нулирало нищо.след това гасих и палих колата 4-5 пати но лампата продалжава да свети а стрелката не помрадва от най-долното място.какво ли е станало?
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Re: Странно поведение на пасат 5
Като се махне катализатора е нормално да чуваш по различен звук на дв.И да,сипи повечко нафта......
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Не се притеснявай,големи гюмове са отдолу и и трябва повечко,а и вече се убеждавам,че е болест на тия коли,точно тази част.На мен ми се е случвало да сипя 20 литра (туби) и да не мръдне.Случвало ми се е с 5 литра да мине едно деление.А и ме е оставяла един път,показва,че имам едно деление над резервата,нито лампи нито нищо.И угасна.Беше свършила нафтата,просто като угасна тогава падна стрелката долу...Не е приятно.
- Автомобил: passat
здравейте колеги.явно нещо е било заяло някаде защото след зареждане на още 20 лв всичко си доиде на мястото със стрелката.но ще го имам в предвит за по нататак тва че може да ме лъже стрелката.
- go6ko0
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 18:38
- Местоположение: Бургас Passat -99г. TDI 143Ph AVG
На мен също ми се е случвало това с стрелката сипах за 50лева и не изгасна и трябваше да и откача за 2 минути акумолатора и се оправи.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
гасете преди да зареждате
- Stivi
За турбото не се притеснявай,без катализатор така почва да си свири още при запалването....много си е гот
