1z проблем
- vanko.vw
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 11:09
1z проблем
Колеги помагаите имам 1з със чип и дюзи 260 след като сложих тези дюзи колата се разцепваше да върви но 3-4 дена и почна да се базика давам газ тя се засили после забие пак засили и пак забива не пуши както първите 3-4 дена много по малко и колата вървеше страшно много от какво може да е.Дали е възможно да се е замърсил нафтовия филтър че сипах преди това 2 -туби и след това почна да го прави на някои случвало ли му се е
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: 1z проблем
ми може да не и стига нафтата,пусни нафтата от филтъра и го промий с бензин или нещо такова знам ли?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: 1z проблем
според мен не е от нафтата ама все пак дай там 15 лева за НОВ филтър и газзз . Колега ти сменя ли главата на помпата ?
- vanko.vw
Re: 1z проблем
Не съм го сменял колега но интересното е че 3-4 дена вървеше много и изведнъж почна да се базика днес купих филтър и остава само да намеря 15-сетина минутки да го сменя
- ventotdi
Re: 1z проблем
колега ,ако не стане с филтъра според мен трябва да си направиш диагностика. Все пак не разбрах сменял ли си главата на помпата . Ако не се лъжа твоята е с бутало 9 мм , а на 260 разпръсквачи им трябва може би 11 мм !
- vanko.vw
Re: 1z проблем
Колега на диагностиката не излизат грешки а буталцето не съм го сменял и си е с оригиналното но ако е от това защо вървеше 3 дена и после спря
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: 1z проблем
Логове правихте ли?Да се види в движение как е,като забие!
- vanko.vw
Re: 1z проблем
С колегата Ventoman я гледахме но каза че всичко си е наред но не е. Сега смених филтъра и довечера ще го пробвам да видя как е и ще пиша
- ventotdi
Re: 1z проблем
искай от Вентоман логовете си и ги прикачи към темата ,искам да ги видя! Тя хубаво не вади грешки обаче искам да видя стойностите на какви нива са . Между другото и аз не мога да разбера изобщо как е вървяла тази кола с 9 мм бутало на помпата с 260 разпръсквачи.По принцип на ниските ще бъде звяр но на високите няма да я има тази кола с това бутало но все пак не работя в сервиз и не съм вещ на 100 % Кога прави чипа ...със старите разпръсквачи или след като сложи новите ?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: 1z проблем
Кофти нафта.Аз така ги виждам нещата,а и се позастуди тия дни
- vanko.vw
Re: 1z проблем
Ще я закачиме пак да видим но вървеше със това буталце супер пусках се с един голф гти и ме би с около 2 коли сложих 260-ките и ги изкарахме припадна много лошо виждах го на задното огледало поне 2 коли за мен и изведнъж умря.А чипа е слаган преди сега го подготвям и събирам частите и ще има нов чип
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: 1z проблем
с тия 260-ки дали си успял да го виждаш в огледалото.не правиш ли димна завеса
отвори си виж цедката в резервоара.
- vanko.vw
Re: 1z проблем
Ха ха определено като се пуснах с една омегаC20XE момчето вика бате зад теб нищо се невиди в нито една от 3-те ленти.Kолега мислиш че може да се е запушила цедката
- ifidik
Re: 1z проблем
ако няма ефект от филтъра-да.
- vanko.vw
Re: 1z проблем
Колеги колата се оправи след смяната на филтъра сега се пусках с една 320 ванус и я поотнесох доста доволно но сега ме тревожи друго като чели няма предварение на място като му натисна газта се замисля така и докато се гоня и като превключа има замисляне а другото което ме учудва е че на 3 и 4 колата пощурява след 3000 преди в ниските на 1-2 се разцепваше и после поумира а сега е много добре но дали трябва да и се оправи предварението
