1.9 tdi тресе от 1500 до 1800 оборота
ianko767
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:44
- Местоположение: GERMANY
имам 1.9 tdi с чип,колата тресе от 1500 до1800 оборота на всички предавки,при задьржането на педала на газта в този диапазон,минах диагностика изчистих помпата и се оправи за малко, но след това сьщия проблем.някои ако се е сбльсквал с такьв проблем да помогне...
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: 1.9 tdi тресе от 1500 до 1800 оборота
Маховик? Възможно е да е от него, ако демпферен е заминал и няма кой да обира вибрацийте.
- itiswhatitis
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 21:36
Какъв е мотора? При моя 1Z го имаше същия проблем, оправи се с почистване на електронния блок на нафтовата помпа. Оттогава работи без проблем.
ianko767
а няои ми каза 4е може да е от вьтрешните карета вазможно ли е да е от тях???
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Тресе или придърпва ?
Ако е първото : демфер, вътрешни карета, тампони ....
Ако е второто: проблем с впръскването ( помпа, софт, егр)
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
и аз го имах същия проблем 1.9 тди 1з с чип. като слязох в канала гледам рейката ми ще падне още малко. затегнах 4-те болта смених си двата накрайника и оттогава го нямам този проблем. по принцип няма логика но е факт.
- SmotanStunt
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:22
- Автомобил: VW GOLF VII
На 1з мотор имах същият проблем тресене точно в този диапазон от обороти,при мен проблема се оказа тампон на двигателя,най-лесно можеш да провериш дали тампона ти е заминал,като дръпнеш ръчната и опиташ леко да тръгнеш напред или назад,ако тампона си е заминал двигателя се накланя силно... при мен беше се скапал до такава степен че при движение на прав участък,при рязко подаване на газ колата рязко дърпаше надясно,а когато върна газта колата тръгваше на ляво... беше ужасно, 55лв ми взеха за смяна на тампона и сега всичко е наред!!!
