AHF не пали
ljanoo
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 16:07
Местоположение: dolno sahrane
AHF не пали
Мнениеот ljanoo » Съб 19 мар 2011 19:11
Колеги помогнете,голф 4 ,1.9 TDI AHF мотор не иска да запали,всичко по таблото си работи и стартера върти яко , но не иска да запали дръпнаха ме от къде да започна утре? Имам колата от 6 месеца и нищо не разбирам тези машини!!!
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: AHF не пали
Мнениеот Alek » Съб 19 мар 2011 20:14
Ако не свети лампата за подгравяне, си провери реле 109.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: AHF не пали
Мнениеот achodemo » Съб 19 мар 2011 22:28
С VAG-COM ще се даде най лесно диагноза
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: AHF не пали
Мнениеот vasko__2 » Съб 19 мар 2011 23:53
Виж ангренажа здрав ли е, на белези ли е.Отвий щуцерите на дюзите и виж дали хвърля нафта.Трябва да мята до капака.Пък и ако намериш тестер най-добре. :banana
ljanoo
Re: AHF не пали
Мнениеот ljanoo » Нед 20 мар 2011 8:41
лампата за подгряването при контакт си свити и посли си изгасва,но я забелязах вчера че ми светна по време на движение!Спрях изгасих колата и запали повиче не светна.След 1 час отивам да я закачат дано излезе проблема.Благодаря ви за мненията ще пиша после!
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Re: AHF не пали
Мнениеот vaskog » Нед 20 мар 2011 8:53
най - добре една диагностика като за начало да не се луташ...
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Re: AHF не пали
Мнениеот spyki_76 » Нед 20 мар 2011 9:44
колега провери положението на клапата на ЕГР да не е заяла в затворено положение и ако е никога с нищо няма да запалиш. аз имах същия проблем но нямах късмета някой да ми каже и в един сервиз ме измамиха ужасно изгорях с 300лв.но проблема не го оправиха. но това е друга тема така че хвърли едно око на клапата - като калата е изгасена трябва да е отворена-често блокира поради натрупване на нагар :да:
и недавай пари на майстори преди да се убедиш че проблема не е от ЕГР-а.
ljanoo
Re: AHF не пали
Мнениеот ljanoo » Нед 20 мар 2011 21:53
Колеги реших проблема наистина се оказа реле 109 оправиха ми колата сега пали от раз!Благодарности за момчетата от сервиз Нико срещу OMV град Казанлък много си играха и съм доволин!!!Мерси на всички колеги които ми отговориха!!!
