индикация за подгряване
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 13:10
- Местоположение: Бьлгария
Здравеите колеги индикацията за подгряване някои пьт не ми светва и колата не ще да запали след 10 -15 мин. и 50 проби лампичката светва и колата запалва , този проблем не се случва често да речем в месеца три пати ,качвал сам е на диагностика и нищо не излиза . Колата е бора AJM115КС. Ако някои може да ми помогне мн. ще сам щастлив
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: индикация за подгряване
Alek написа:При по-старите TDI-та така прави от реле 109.
Колега и при по новите не е много по различно.а до колегата с темата колега,колата има ли чип тунинг?питам за6тото ми се е слу4вал този проблем при запояването на чипа да има студена споика и от там да идват проблемите.успех
колата няма чип, а каде да намеря това реле и подлежи ли на ремонт
Колеги може ли AGM двигател да е без реле 109 че един маистор каза че моита кола мямала това реле ,и ако има как се оправя с ново или се ремонтира.
