Проблем с паленето голф 4
aleksandarantov
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:04
Мнениеот aleksandarantov » Сря 23 мар 2011 0:26
здравеите колеги наскоро купих голф 4 110 коня имам проблем с паленето когато е студена колата пали веднага но когато загрее пали по трудно.сменил съм и 4те подгревни свещи
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Re: Проблем с паленето голф 4
Мнениеот Съмнителният » Сря 23 мар 2011 7:18
aleksandarantov
Мнениеот aleksandarantov » Нед 03 апр 2011 14:21
колеги здравеите онзи ден я карах да и на правят диагностика на помпата оказа се 4е е софтуерен проблем.
anulare
Регистриран на: Пет 14 яну 2011 9:29
Мнениеот anulare » Нед 03 апр 2011 15:53
свещите колега не участват в палене над +5 градуса,
закачи на ваг ком и виж при какви обороти започва да подава гориво помпата сигурно ще видиш че до 300 оборота няма никой,
вероятно проблема ще го решиш с прекодиране на компа на "автоматик" или направо смяна на чипа ако имаш 200-300лв. излишни, но пък няма да си познаеш автомобила :beer :drunk :beer
aleksandarantov
Мнениеот aleksandarantov » Нед 03 апр 2011 23:11
за сега я оставям така 4е доста нешта сменях ,по нататака ако спре тотално 6те го мисля.то има и по евтин вариянт с реле но секи пат при палене колата ще се форсира на 1200-1300 оборота.
zdraveli
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
Двигател: BKC -2004
Местоположение: Ямбол
Мнениеот zdraveli » Вто 05 апр 2011 18:02
а да не би случаино да имаш проблеми с реле-109..?
аз имах колега .вътре се беше откачила една ламаринка,,наместих я и готово :да:
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 05 апр 2011 19:49
И какво ти пречи за без пари и за 2 мин с лаптопа да стане на автомат и да не се срамиш пред хората като вземе да върти по 5 сек преди да запали топла :?:
aleksandarantov
Мнениеот aleksandarantov » Вто 05 апр 2011 23:40
zdraveli написа:а да не би случаино да имаш проблеми с реле-109..?
колега каде се намира това реле 109??
zdraveli
Двигател: BKC -2004
Мнениеот zdraveli » Сря 06 апр 2011 21:34
отдоло под волана кадето имаш бушони..
http://www.tdibg.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=43
aleksandarantov
Мнениеот aleksandarantov » Чет 07 апр 2011 18:51
проблема е решен днес я прекодирах на автомат сега пали без проблем :banana
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 07 апр 2011 19:00
Ха добре дошъл в клуба на автоматиците :wink:
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 07 апр 2011 19:13
:063: :063: Убивате ме с тея "АВТОМАТИЦИ" :)
