1.9 TDI 1Z съединител проблем
- golf II 16V
- Регистриран на: Нед 20 дек 2009 21:43
- Местоположение: пирдоп
колеги помагаите от скоро педала на съединителя при превключване остава долу но колата си върви зада превключа трябва с крак да го повдигам всеки път.
Последна промяна от golf II 16V на Чет 31 мар 2011 18:03, променено общо 2 пъти.
- deepd
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
- Автомобил: Golf VII
- Двигател: CLHB - 2015
- Местоположение: BG / Шумен
Re: 1.9 TDI 1Z съединител проблем
При мен е същото и вече свикнах. Мисля че празния ход е на пружината останалото е на хидравликата. Даже като го дърпам с крак идва звука от педала и разбирам че е в първоначалното положение. Някой ако се е занимавал ще е от полза.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
счупена пружина на горната помпа на съединителя
- ivan_nenchev
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 0:22
- Автомобил: Pasat B4
- Двигател: 1Z 1994
- Местоположение: Карлово
boreto1977 написа:счупена пружина на горната помпа на съединителя
преди година бях така и аз намерих я за 20 лв не се беспокои - milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Или просто умираща горна помпа ....
- golf II 16V
колко струва тая помпа и има ли смисъл да я търся втора употреба
- milmar
golf II 16V написа:колко струва тая помпа и има ли смисъл да я търся втора употреба
От 80 до 400-500лв
pistarkata
- Регистриран на: Нед 04 апр 2010 13:41
- Местоположение: Севлиево/София
Re: 1.9 TDI 1Z съединител проблем за триене
Колега оправи ли проблема , понеже от скоро и аз имам същите симптоми?Незнам дали да търся пружини ( ако са се отслабили срарите) или горна помпа?Възможно ли тези вероятни причини да причинят приплъзване на съединителя- тъй като от скоро забелязвам спад в динамиката на автомобила при натискане на газта?Благодаря предварително на всички , които могат да ми помогнат.Поздрави.
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
pistarkata написа:Колега оправи ли проблема , понеже от скоро и аз имам същите симптоми?Незнам дали да търся пружини ( ако са се отслабили срарите) или горна помпа?Възможно ли тези вероятни причини да причинят приплъзване на съединителя- тъй като от скоро забелязвам спад в динамиката на автомобила при натискане на газта?Благодаря предварително на всички , които могат да ми помогнат.Поздрави.
На първо време си погледни спирачната течност , ако е намаляла много значи тече от едната помпа (може да се разминеш само със смяна на гарнитура). След това мислете за нови помпи пружини и т.н.
Последно избутана от golf II 16V на Чет 31 мар 2011 18:06.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 68 госта
