много ли ми загрява дизела ?!??!
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте.Горд собственик съм на Пасат 1,9 тди Б5 .Купих го зимата.сменени са ремаци масла филтри на купето горивен антифиз-всичко както си му е реда.. зимата ми загряваше горе долу до 1 разделение преди 90 даже и по малко при температури от -5 до 10 градуса в градски условия и8 пуснат климатроник на топло.Обаче днес си карам вънка 22 градуса. Пускам си климатроника на 18 пак си карам в градски условия,обаче температурата стига 90 градуса,че и една идея над 90..излезнах от града пуснах е на 5 спадна малко под 90...Нормално ли е да вдига такива температури.. и каква е работната температура на този двигател през лятото на климатроник...При какви температури да почвам да се замислям че нещо не е наред...
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Re: много ли ми загрява дизела ?!??!
Нормалната температура е 90 градуса.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Абсолютно нормално е !
Е и ? Това какво общо има с темата ? Бензиновите Пасати нямат ли показания за темпрература ?
пинко написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=98750
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
milmar написа:Абсолютно нормално е !пинко написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=98750
не моя държи 100гр, просто темата беше на неподходящо място, в този форум има правила
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
aleksiev21 написа:..излезнах от града пуснах е на 5 спадна малко под 90......
Според мен имаш проблем с термостата!Не е нормално да имаш такива колебания....
Моя Пасат е със същия мотор и никога не съм го виждал да мине 90гр.!
- ktamen
Колата ти е съвсем изправна, не я пипай.
Борислав Андреев написа:aleksiev21 написа:..излезнах от града пуснах е на 5 спадна малко под 90......
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Когато пуснеш климатроника трябва да ти се вклучи малката перка на радиатора.При загряване на колата не помня колко градуса се вклучва и втората.Провери.
- Stivi
Тия коли са направени да показват 90 градуса дори и да е малко повече,мине ли над 90 значи има някакъв проблем ! Колегата преди мен ти е казал да погледнеш дали ти се включва перката на радиатора като пуснеш климатроника но искам да кажа че поне при мен /а и на всички предполагам/ при включване на климатик/троник тръгват И ДВЕТЕ перки така че погледни ги !
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Не знам дали случайно не е някой термостат, датчик ???? Аз моята когато пусна климатика и започват 2-те перки да въртят, обаче за 3 години никога не съм чул перка да тръгва без да съм пуснал климатика. И в най-големите жеги в града седи на 90 градуса и не мърда, няма перка няма нищо, как не загрява повече от 90 градуса не знам.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Защото е изчислен като хората и е направен от хора които знаят какво правят.
Автора-смени си термостата,още зимата е трябвало да го свършиш,като ти работи двг-то на не работна температура,харчи повече и понася износване повече.А това,че чак е минал 90...не ми се мисли като е 40 градуса какво ще става.Отиди,30 лв е оригинален смени го и си свиркай.По принцип не трябва да ти мърда стрелката от 90 градуса.Ако ще и минус 20 да е или 45 градуса навънка.
- milmar
Всеки си знае колата и не аз съм гледал колко стрелката е минала 90 градуса , но ако някой вярва , че има такъв механичен елемент (термостата имам предвид) , който с отваряне/затваряне да може да регулира температура с точност 1 градус - много се лъже . Регулиране в рамките на 5-10 градуса да! , но другото си е просто въображение .
Оставям настрани автомобилите на които показанието на термометъра не се променя от 90 градуса при реална промяна от 80 до 100 градуса , при тях нямам идея показание 92 градуса на стрелковия уред(както аз си представям малко над 90 , както е писал автора на темата) на колко реално отговаря
milmar написа:Всеки си знае колата и не аз съм гледал колко стрелката е минала 90 градуса , но ако някой вярва , че има такъв механичен елемент (термостата имам предвид) , който с отваряне/затваряне да може да регулира температура с точност 1 градус - много се лъже . Регулиране в рамките на 5-10 градуса да! , но другото си е просто въображение .
Оставям настрани автомобилите на които показанието на термометъра не се променя от 90 градуса при реална промяна от 80 до 100 градуса , при тях нямам идея показание 92 градуса на стрелковия уред(както аз си представям малко над 90 , както е писал автора на темата) на колко реално отговаря.
Толкова горе долу 92-3 да е ...
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Нормално е това според мен.И на мен (б5 афн) стрелката ми е леко след 90 градуса и си стои там.По-скоро уреда ми се струва,че показва малко повече от колкото е в действителност.И с предишния термостат пак така показваше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Piqndurnik и 23 госта
