Не иска да запали Audi A6 2.5 тди
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 29 мар 2011 9:48
Здравейте, имаме следния проблем.
Става дума за Audi А6 2.5 тди.
Въпросната кола не иска да запали.
Върти всичко точно, но не пали. На компютър я закачахме, няма грешки.
Някаква идея ?
:bowdown
ivelin1476
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
Местоположение: plovdiv
Re: Не иска да запали Audi A6
Мнениеот ivelin1476 » Вто 29 мар 2011 9:51
помпата бош ли е :deal
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 29 мар 2011 10:13
мисля че да, но несъм сигурен...
Помпата ли е scare
ivelin1476
Мнениеот ivelin1476 » Вто 29 мар 2011 10:25
ако е бош вп-44 или друг номер (не мога да се сетя в момента) изгаря един транзистор на електронния блок на помпата смяната в лицензиран сервиз на бош мисля че е някъде към 600лв иначе ако имаш познат който се занимава с електроника може да ти го смени този транзистор които действително струва не повече от 5лв.но самото запояване към платката е много прецизно и ако не се внимава може да повредиш цялата платка.това е ако се окаже от еклектрония блок на нафтовата помпа :beer
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 29 мар 2011 10:30
Голяма вероятност 'електрониката' на ГНП- то.
Ако е сменян филтъра, може да има въздух.
Има и по- черен сценарии- ако са износени много кобилиците, може и да е изпаднала някоя (хроничните кашкавалени валове и кобилици), но според мен това щеше да е забелязно от поне преди 5000км като нехарактерен по- силен шум.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 30 мар 2011 7:53
При даване на контакт светва ли лампата на подгряването ? Ако Да, развий една тръбичка към дюзите и виж дали пуща нафта. Ако не пуща, сваляш внимателно електрониката на помпата ( без да скъсаш лентовият кабел) и търсиш помощ от приятел. Ако не си вързан в ръцете и знаеш от коя страна се държи поялника действаш по ей тая тема:
http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=54891
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 30 мар 2011 8:15
При изгорял транзистор, не се ли ревизира и авансатора, за мен работата е свършена наполовина.
п.с. корекция в цитата от опел форума
- в повечето случаи грешка не набива при изгарянето на въпросният транзистор (зависи кой крак ще се прекъсне)
maxuel82
Регистриран на: Чет 02 фев 2017 21:45
Автомобил: VW GOLF МК3
Двигател: AAM
Мнениеот maxuel82 » Пон 19 мар 2018 20:00
Темата е старичка ама ,за де не пускам нова ще пиша в тази тъй като проблема е сходен . Колата е Ауди А6 2.5 ТДИ 180кс куатро 2003г. Днес колата запали и след около 20 секунди работа угасна . Пробвах да паля и след няколко неуспешни опита я закачих с Ваг ком. Показа 4 грешки едната от който беше проблем с електрониката на ГНП то . Изтрих грешките и пробвах да паля ,ама пак не ще . Не вкарва и грешки . Нафта има , помпата в резервоара работи , грешки за момента не показва след като изтрих записаните ,но не иска да пали . Ремъците са си на мястото . Някакви съвети къде да търся проблема ???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
