Проблем с голф 1.9 TDI
ichi
Регистриран на: Чет 09 авг 2007 15:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот ichi » Пет 01 апр 2011 23:00
Здравейте колеги
На скоро си купих още един г3 90 коня с 1 Z мотор и го взех в някакъв разбутан вид вървеше като луд също така и попушваше и държеше 1200 обороти на празен ход естестено го закачихме на ВАГ да прегледаме настройките и се оказа че имаше страшно голямо предварение и не работещи дюзи както трябва, така да се каже върнахме заводските настройки регулирахме дюзите и колата умре до 2500 оборота все едно караш на ръчна от там нагоре сякъш лекичко се поизтрелва но няма нищо общо с това което беше като вървеж
Бихте ли ми дали някакъв съвет къде да ровим да го оправим :?:
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Проблем с голф 1.9 TDI
Мнениеот Traytor » Пет 01 апр 2011 23:07
Моята каручка е по подобен начин въпреки че сега върви прилично... Бяхме и дали предварение за да имам стабилно ускорение и да си се радвам... Обаче дойдоха новите цени на горивата направихме я икономична и тогава започна се усеща повече невървежа... Оказа се турбо, ако имаш възможност виж какво налягане ти прави турбината(до колкото разбрах се тества на 4-та предавка с пълна газ от 1200 до 4000 оборота)...
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Съб 02 апр 2011 13:05
ichi написа:Здравейте колеги
Много странно е всичко както го описваш, заради предварение не трябва да държи 1200 оборота, заради дюзите :shock трябва да е пушела като локомотив и сега пак странно да не върви до 2500 оборота. Явно сте разбутали и други неща. Без да я види едва ли някой ще може да ти даде съвет какво да направите! Желателно е да рови някой, който разбира!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 02 апр 2011 15:55
колега ти каза ,че си я закачал на ваг нали така ? Дай направи един лог файл с обороти , милиграми ,дебитомер и турбо и го прикачи към темата :) Щом казваш ,че е бягала преди ,а сега не е същото не мисля,че е от турбината след като не си споменавал да си я бутал.Като мести помпата назад как я мести ... с вага или механично ... следили я в какви граници е и не гледай в фаренхайт ,а си го пресмятай в целзии ,че иначе ще се излъжеш ...
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Нед 03 апр 2011 14:45
Смени дюзите и виж как е,имам го същия проблем!Липсата на гориво води до бавно развъртане на турбото.Като се развърти турбото се подава още малко гориво и колата леко потръгва!
ichi
Мнениеот ichi » Нед 03 апр 2011 22:04
макар че ги по направихме дюзите не са от наи добрте те са в около 160-170 бар повеюе не може да се вдигнат ще тьрся други
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 04 апр 2011 10:18
колега как тага си ги понаправил? Те се закачат на стен и се регулира тяхното отваряне ... Да речем ,че тези 160 - 170 бара дето си написал на твоя мотор не са достатъчно.Направи ги на 300 и няма да има смисъл от нови дюзи :)
