Висок разход на AJM
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Висок разход на AJM
Мнениеот IvailoOo » Вто 05 апр 2011 14:45
Здравейте...значи става дума за Голф 1,9тди AJM ...днес ходих да я регистрирам в КАТ Добрич.. до там са 30 и няколко км. Та значи...за 88км. със скорост на движение 120км/час на 6-та...ми даде среден разход 6,4л./100км... Аз ли не съм наред или това е прекалено висок разход за тази кола,при условие,че AGR със чип в града харчи към 5; максимум - 6л./100км :screwy Та след като е толкова висок разхода... (понеже не съм наясно с този тип двигатели) къде да търся проблема...и съответно как?
Благодаря Ви предварително :beer :kissy:
Edit: На VAG-a ми показва 0,6 l./h. ...което май е в добре...някой ако може да сподели опита си с Борд.комп. на тази машина :D
Edit 2 : Цитирам колегата...понеже моят проблем е подобен...но едва сега намерих темата :
Понеже съм от скоро с Passat 1,9 TDI PD AJM Мотор имам следния въпрос - Като запаля кола сутрин ми дава разход 15-16 l/100 след това почва да пада и при всяко подаване на газ се сменя бързо - като колата на място дава до 3 литра. Но друг път се мени много малко дори и на място - например днес най малко отиде до 10l/100 а не съм я ръчкал колата с много газ Да не би комп. да не е вред? На таблото свети 1 - като дам 2 - там ми изписва 7.2 l/100
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Висок разход на AJM
Мнениеот Kalin72 » Вто 05 апр 2011 15:43
Разход не се мери така....пълниш до горе резервоара, караш поне 500-600 километра, после пак го пълниш до горе на същата колонка, по възможност и смяташ, налетите литри делено на изминатите километри, умножено по 100. Получаваш разхода.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 05 апр 2011 15:57
Хмм....Няма да те лъжа...млад шофьор съм..за първи път го чувам това :Mr Green Fun . По принцип съм чувал съвети от сорта на това да заредя догоре ..да карам 100км. и да отида да допълня...но има толкова неясни в този метод...Ще пробвам както ти казваш,но все пак...надали борда ще лъже с толкова много :banghead:
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 05 апр 2011 16:02
Борд-а не лъже, той смята въз основа на стила на каране, скоростта и други фактори, но за момента. Също така, с лостчето може да видиш средния разход, означен е с 2, който е за определен изминат пробег.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 05 апр 2011 16:06
Среден разход честно казано не съм засичал, ама из града моментния си е 5-7 според зависи. Извънградско на магистрала 130км/ч - 3.5-6 според наклона и натоварването. По нормален път пак зависи, ама пак е до около 6. Доколкото знам точно м/у Дч и Балчик има разни изкачвания и спускания, може и те да влияят. По тези пътища на изкачванията си карам на 5-та понякога, понеже харчи по-малко. М/у другото ако не си карал дизелова кола досега, дръпни си малко крака от газта и включвай максимално рано на горна предавка...
П.п. Защо караш със 120 по тези пътища? А и си млад шофьор... Там колкото катастрофи стават, не ставай като останалите...
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 05 апр 2011 16:09
Налей до капачка, ама хубаво я обезвъздуши, покарай известно време да свърши горивото, после отиди на същата бензиностанция, че даже и колонка (поне да те лъжат еднакно) и напълни пак до капачка. След това си го сметни. 90 км нищо не са. А борд-компът има известни отклонения, особено като се кара градско и на къси разстояния. Ако пак ти се вижда висок казходът - смени бензиностанцията.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 05 апр 2011 16:12
Емии да...наистина има баири...но не са големи...иначе дизелови коли съм карал.. да не кажа и много... и даже карам възможно най-икономично,но според възможностите на самата кола.
П.С. от 8 годишен карам...даже съм се учил на една МАДАРА mhihi Има си предимства когато имаш инструктор вкъщи :banghead: Не знам дали следиш по-така новините...но над 95% от катастрофите тук са заради шиб*ните румънци,които ходят редовно да регистрират коли в КАТ Добрич ...със купените си от пазара книжки :banghead: Даже днес от над 20 коли...бяхме само 4-ма нашенци :screwy
Едит : точно така ще направя...но трябва първо консумативите да сменя...и така. Пък ще видим какво ще излезе :bowdown
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 05 апр 2011 16:52
Гледам аз... Това с румънците направо ме учуди като ми го казаха... на един българин 2000 автомобила регистрирани :-D Както и да е.
За разхода, аз ти казах моят какъв е. От сума ти неща зависи.
Безаварийни километри ти желая, с по-малко изразходван дизел :)
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Вто 05 апр 2011 17:06
Не е невъзможно да гори толкова. Зависи от много фактори, терен, наклон, завои, колко ти тежи крака, как спираш, предвиждаш ли ситуацията и т.н. Въпроса е че не се мери така, пълниш и караш, после пак пълниш. Аз карам точ мотор на комби, на дълго гори 5-5.5/100. Шопско 7.5-8.5/100, не че не може да гори и 10. Това с градското 5/100 са митове, може ама по нанадолнище.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Вто 05 апр 2011 17:58
Аз компа изобщо не гледам.Всяко зареждане до горе -след 1000км отново до горе.Така най лесно се смята.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 05 апр 2011 18:32
Мерси за пожеланието... и явно с много каране ше се разбере дали наистина е такъв разхода...Пък и почнах да почиствам ЕГР и всмукателни колектори...голям ужас :Mr Green Fun mhihi ще я видим после как е :beer :обичам ви
NorLz
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 17:41
Местоположение: Varna
Мнениеот NorLz » Съб 10 мар 2012 19:10
При висок разход, проверете температурата на горивото, датчика може да лъже.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 10 мар 2012 22:19
Тази тема я бях забравил. Проблема е решен мнооого отдавна..ама а де..'що не съм писал. След смяна на ролки,ремъци,масла,ремап(чип),някоя друга модификация :screwy ,почистване на колекторите и оправяне на ЕГР-а,който не затваряше добре...разхода е под 5л/100км :wink:
