Въпрос за една част от генерацията на Г3 ТДИ 1Z
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Момци,на тръбите на генерацията има едно като гърне,но е като оплетено с телчета.Седи точно над кормилната рейка.Някой знае ли какво е това и ако е,каква функция изпълнява,и ако е пробито(прегоряло)как се отразява на двигателя?Мерси предварително.
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Re: Въпрос за една част от генерацията на Г3 ТДИ 1Z
Това е мека връзка не гърне
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Меката връзка е и ако се скъса турбото започва да свисти силно.
- rosen79
А отразява ли се на вървенето?
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Ако е ЛЕКО почерняла отстрани няма да усетиш разлика, но като почне да брамчи кат Т-150 тогава вече може да усетиш
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
да ... може би в плюс но не и в минус ... колата т ще бумти на празен ход ... ще ти мирише на изгорели газове като пуснеш духалката и колегата е прав турбото ще свисти по -силно
dragooo831
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 20:09
- Местоположение: varna
колеги имам питане ако се махнат вси4ки гарнета турбото 6те се 4ували да свири отзад през трабата някои пробвал ли го е става вапрос за 1з мотора
- ventotdi
Пробвано е на ААЗ ... права генерация е и турбото свисти на празен ход през тръбата
