Голф 4 гасне след включване на задна ...
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 14 мар 2008 11:44
Голф 4 АФН мотора май 1.9 ТДИ 110 к.с. 99 г.
Момъка споделя, че гасне веднага като се вкара на задна. Като се махне датчика за задна скорост и проблеми няма.
Колата няма натрупани грешки според Ваг Ком'а.
Какво ли може да е общото между датчика и компа, че да гасне колата ?
Някой някакви идеи да има?
П.С. Мисля, че също така са смелини и датчика за задна скорост за проба без резултат.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 14 мар 2008 17:15
Аларма има ли(не заводска) или имобилайзер(пак не заводски)?Кога е почнало да го прави?
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 14 мар 2008 18:06
Vladko написа:Аларма има ли(не заводска) или имобилайзер(пак не заводски)?Кога е почнало да го прави?
Да има слагана аларма и имобилайзор.
Но какво общо има алармата с датчика за задна скорост ?
Да не имаш предвид, че някой пишман майстор е пипал по колата ? Ок ама чак да успее да захване имобилайзора за датчика.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 14 мар 2008 18:35
Adnan написа:Да не имаш предвид, че някой пишман майстор е пипал по колата ?
Бе да ти кажа точно това ме съмнява.А алармата и имобилайзера са нещата които първи трябва да се погледнат щом нещо гаси работеща кола мигновенно.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 14 мар 2008 21:20
я да си види крушките и масите в стоповете.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Re: Голф 4 гасне след включване на задна ...
Мнениеот bomber » Вто 05 апр 2011 12:51
Понеже и при мен се получи проблема , но не гасне веднага след включване на задна ами след потегляне назад. Какво да гледам масите и крушките на стоповете? От тях ли е проблема :?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 05 апр 2011 13:28
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Вто 05 апр 2011 20:56
При мен проблема беше в клемореда на контактния ключ!
bomber
Мнениеот bomber » Вто 05 апр 2011 21:03
nasko1978 написа:Поне при мен беше това! :да: viewtopic.php?f=24&t=117894&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0
Не ти е светел стопа ли :idea:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 06 апр 2011 14:55
bomber написа:
Гаснеше ми на задна и това се оказа,че и в стопа има проблем! :да:
bomber
Мнениеот bomber » Сря 06 апр 2011 18:08
nasko1978 написа:
bomber написа:
Освен в стопа и другаде ли имаше проблем :?:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 07 апр 2011 20:39
По това време смених и клеморед на контактен ключ,но изгорели крушки и лоша маса бяха причината да гасне при включване на задна! :да:
