Нормално ли загрява ? Поло 1991г. 1,4 дизел
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Нед 10 апр 2011 16:40
Положението е следното : колата е Поло 1991г. 1,4 дизел . Карам я леко , почти не се случва да я настъпвам и ми загрява при това положение до 70 градуса и много малко отгоре (същото е при движение извън града със 90 км/ч) , единствено се качва при леки задръствания и когато се наложи по продължително да карам на ниска предавка из малки улички ( на 2-ра например) . Какво да предприема ?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Нормално ли загрява ?
Мнениеот Traytor » Нед 10 апр 2011 16:44
Ами то може от много неща да е... сега ще има сума мнения смени термостат, смени термо-датчик, смени това смени онова... Трябва да се види на място... Мисля че до 90 трябва да ти стига...
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Мнениеот Branimir.Krastev » Нед 10 апр 2011 16:49
сменяй термостата
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 10 апр 2011 16:52
Сега ще видиш какво става ;) Във форума страшно много колеги казват с лекота смени това, смени онова... Специално за загряването може да са много неща :) При мен тоя проблем беше от датчика... най-добре да се види на място от човек който разбира ;)
Danko87
Мнениеот Danko87 » Нед 10 апр 2011 17:24
разбира се няма да го ремонтирам сам , просто искам да имам някаква идея , а не майстора да ми говори и да не знам за какво става въпрос :да: и така дотук има 2 варианта - термостат и датчик . Колко струва всяко от тях и трудно ли се извършва смяната им ?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 10 апр 2011 17:29
Ами термостата беше 37 за голфа 1.9TD, а датчика от VW в Търново ми взеха 50лв, термостата не съм го слагал сам,а датчика е елементарен :) В повечето случаи найстина е термостат, ама има варианти и от друго да е, във форума имаше някаква тема обяснено как можем да си проверим термостата, слагаш го в тенджера и нагряваш... Наблюдаваш как отваря, ама трябва да се разтърсиш :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 10 апр 2011 17:31
Датчика можете да го премерите с мултицет какво съпротивление дава при различна температура на антифриза. В Аутодата има описано от колко до колко трябва да е. Предлагам ти първо да измерите него, за да видите дали показанията на таблото са действителни или разминаването иде от него. Със сигурност смяната му е по-лесна отколкото на термостат. Нов такъв датчик според зависи дали е оригинален или китайски може да струва от 5-10 до доста повече лева. Термостатите за ФВ от тези години на производство мисля са къмто 20 лв., говорим за Валер или Бер (доколкото знам и двата варианта се вграждат като ОЕМ). Другото, което можеш да направиш е като покараш малко и вдигне тези 70 градуса да пипнеш двата маркуча на радиатора. Ако и двата са топли при такова показание предполагам, че термостатът ти не затваря плътно поради някаква причина оттам вече се върти през малкия и големия кръг и съответно радиатора, което в движение особено му пречи да достигне оптимална температура.
Последна промяна от stefan4o на Нед 10 апр 2011 17:34, променено общо 1 път.
Danko87
Мнениеот Danko87 » Нед 10 апр 2011 17:33
опитвам с търсачката ама не ми се отдава много много , така че моля ви споделяйте тук , ако има други варианти и идеи :beer и ще почвам да действам по проблема , а фатално ли е известно време карам така и какви са последствията :)
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 10 апр 2011 17:36
Ето ти я темата за термостата всичко от до :)
:link
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Нед 10 апр 2011 18:18
Датчик,термостат,недобра циркулация на охл.течност.Друго няма какво.Замерваш,разглобяваш,гледаш на око и преценяваш!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 10 апр 2011 19:18
freezone написа:...недобра циркулация на охл.течност...
Всичко друго , само не и това , няма как мотора да изтине "поради" :D лоша циркулация .
Термостат :да: .
freezone
Мнениеот freezone » Пон 11 апр 2011 20:36
Не бях прочел темата хубаво,да колега прав си термостат,и при мен беше така.
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 13 апр 2011 18:41
има ли такова понятие като летен термостат ?
Мнениеот stefan4o » Сря 13 апр 2011 18:43
Ами има термостат за по-топлите страни. Някои му викат "летен". В Италия са една идея по-ниска температура на пълно отваряне. Примерно ако стандартния термостат е в положение макс.отворен на 92 градуса, има вариант той да отваря напълно и на 87 примерно. И така.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 13 апр 2011 18:53
Здравейте
Скоро се наложи да сменям тройника влизащ в масления филтър /дали взима или дава топлина няма значение - протече/.Та майсторчето вика след като напълнихме системата на охлаждане трябва да загрее при което изохках здраво.Искаше момчето да вдигне температура и отвори термостата за да долее антифриз ако се налага де.Влезнах в колата и доста време помпих 2000-2500 об. за да загрее пущината при което младежа пипаше маркучите.Отвори големия кръг тъкмо на 90 гр. по табло.Това на място.Вика направи едно кръгче та да се задействат перките на радиатора - отново изохках - за има няма 400 метра температурата падна чувствително по табло.Ами това е Пловдив Добрич около 5-5,5 часа без да гася не загрява а термостата явно си е здрав.От две години разнасям един в багажника нов та да го сменям все ме глождеше съмнението, че моят си е изправен.Така се оказа отново.
