проблем с лампата на свещите 1.9 тди 110к.AFN 1999г.
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
проблема е следния,премигва лампата на свещите постоянно.На какво се дължи това
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: проблем с лампата на свещите 1.9 тди 110к.AFN 1999г.
Cvetomir-Panchev написа:проблема е следния,премигва лампата на свещите постоянно.На какво се дължи това
Причините могат да бъдат много ,всичко ще стане ясно като я закачиш на VAGCOM ,ако нямаш под ръка първо си провери и най-добре смени стоп машинката на педала на спирачките . Най-често от там идва проблема !!
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Когато имах същия проблем,всички ми казаха,че е стоп машинката,ама аз си знаех,че не е.В твоя случай обаче е по-вероятно да ти е стоп машинката,но все пак погледни тук viewtopic.php?f=6&t=239716 и направи диагностика ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.Ако искаш после да поръчаш от ибей стоп машинка и имаш проблем,драсни едно лс,ще ти я поръчам
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
feikot написа:Когато имах същия проблем,всички ми казаха,че е стоп машинката,ама аз си знаех,че не е.В твоя случай обаче е по-вероятно да ти е стоп машинката,но все пак погледни тук viewtopic.php?f=6&t=239716 и направи диагностика ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.Ако искаш после да поръчаш от ибей стоп машинка и имаш проблем,драсни едно лс,ще ти я поръчам
Е какъв е смисъла да я поръчва от и бей ,като тя не е скъпа ,под 20лв. е в магазина .
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Абе евентуално.
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
И при мен бе стоп машинката само, че не съм купувал нова, а едно хубаво почистване на контактите, изравняване на пъпките, отстраняване на нагара и ме кара вече има нема 3-4 месеца. После може и нова да и купя ма не виждам проблем защо да не ме изкара още 2-3 години!
