колеги искам да попитам нормалноли е пасата ми да гори 11-12 на 100 градско
колата е пасат 1.9 131 к.с 4моушън.
колата е проверена на ваг ком и всичко е наред.
въпрос за разход на avf 4motion
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: въпрос за разход на avf 4motion
Напълно нормално за интензивно градско. Моя AVF, който не е 4х4 ми дава 9-10 при същите условия
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
значи да не се притеснявам.извън града ми дава 7 и чак такава голяма разлика м/у градско и извънградско ми се стори нереално
eddyman
Толкова, на мен извънградско ми дава между 5.5 и 7, зависи колко настъпвам и колко хора возя. 4х4 си харчи една идея повече
П.П. Зимата съм стигал и аз 11-12 на градско
Ръчна или автоматик е колата? Ако е автоматик според мен е нормално, но разхода като цяло зависи от много неща. За всеки случай ако искаш сложи някоя добавка, смени бензиностанцията и виж как ще са нещата.
В София моя AVF (ръчка, не е 4motion) варира от 8 до към 9+/100км.
4 motion 131 коня няма автомат, само ръчка. Най-икономичен е варианта с ръчна на предно, след това е ръчна 4Х4 и най-лаком е автомата на предно. Така поне пише в книжката на Пасат B5.5.
eddyman
За моя разход който съм написал става дума за предно предаване и автоматик
- st_gen4ev
- Регистриран на: Вто 05 апр 2011 20:37
- Местоположение: stara zagora
Напълно нормално,за големите градове и задръствания.
И моят не е 4х4.В града ми дава 8-9-10,зависи колко натискаш газта и колко ежтремно потеглям.
Изван града е 6-7,това са ми показания само по компа.
Много скъпа стана нафтата,та спрях да го пълня до горе.
- ninja-3
K написа:Ръчна или автоматик е колата? Ако е автоматик според мен е нормално, но разхода като цяло зависи от много неща. За всеки случай ако искаш сложи някоя добавка, смени бензиностанцията и виж как ще са нещата.
ръчка е ,слагал съм добавка само за чистене на дюзите,зареждам от омв а борда под 10.5 не е показвал в града .сега ще сменя въздушния филтър ,че стана на 8000 км вече да видим какво ще стане.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Освен колата и двг не пренебрегвайте и другите фактори от които се влияе сериозно разхода. Например размер гуми и джанти. Дори при едни и същи размери гуми при различни производители колата дава различен разход. Стила на шофиране. Дали се гали или мачка педала на газта. Разстоянията на които се кара колата. Кратки разстояние - висок разход.
За да не прозвуча като чист теоретик ще ви дам пример с моята кола. Разлика между зимни и летни гуми ми е почти 2 литра на градско и 1 литър извънградско. Разликата е такава, тъй като зимните гуми са 205, а летните са 235.
ninja-3 написа:значи да не се притеснявам.извън града ми дава 7 и чак такава голяма разлика м/у градско и извънградско ми се стори нереално
Не се учудвай изобщо на тази разлика, нормално е. Ето един пример при мен градско нормално от 8.5 - 10 (при някои маршрути може и над 10 да го докарам). Миналата неделя след 8 часа вечерта каране направих 6.3, което си е все едно извъградско, но нямаше почти коли... Както колегите по - горе казаха разхода зависи от много неща. Пробвай да покараш в слаб трафик без да натискаш, ако пак не паднеш под 10 тогава вече може да започнеш да търсиш проблем.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
7 извънградско с каква скорост, натоварване, на какви дистанции (на студен мотор всяка кола гори повече), гуми, включен/изключен климатик?
Аз зареждам практически само от Лукойл, рядко от Ромпетрол.
Ненатоварена кола (1-2 души в нея), при 20 градуса външна температура, при 80-90 км/ч фиксирана скорост на круизконтрол, извънградско на равен път с 205/55 R16 миналата година Фулда Карат, сега - Мишлен Праймаси ХР с невключен климатик при загрял двигател пада под 6. Т.е. 5.5/100 може да се приеме за практически минимум при този автомобил.
Градско в Бургас - около 9-10.
Климатикът вдига разхода с 0.5 до 1 л.
Колата е като твоята Б5.5, АВФ, 4 моушън но има чиптунинг.
