Турбина на 4ка 1.9 ТДИ проблем
nedjin
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 18:18
Мнениеот nedjin » Вто 05 сеп 2006 18:29
Здравейте на всички.
Значи от много време се разхождам по авто къщите и най-накрая си харесах един Голф 4 1.9 ТДИ (110 коня) 99та година. Много ми хареса (изглежда страхотно запазен и със сервизна книжка до 2002 когато е бил на 30 000км) и днес реших да го закараме да му направят една диагностика.
В сервиза я закачиха на компютър, прегледаха и окачване и тн. Казаха, че колата е в много добро състояние с изключение на един по сериозен проблем.
Първо имаше един дефктен датчик за температурата, но това как да е. Второто, което е по тревожещо е, че турбината не надува толкова колкото и е зададено по заводски стойности. На празен ход дава налягане от 850 мбар, а трябва да е 950. Когато и се подаде газ, заводските стойности скачат до към 1500, а тя не вдига над 1100. Момчето в сервиза не знаеше точно от къде идва проблема. Затова и реших да попитам тук.
Така че ако някой може да даде някъв съвет относно този пролем ще му бъда мн благодарен да пише. Кажете и ако знаете колко струва ремонта на един такъв проблем, за да знам дали си заслужава да се купува и после да се почва такъв ремонт.
Благодаря предварително. :)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 05 сеп 2006 18:41
първо огледаи изходяштия марку4 на турбото(на тди110)4есто се пукат;и надката на пластмасовата тръба С интерколера е проблемна.99процента не е турбото като проблем
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 05 сеп 2006 19:35
именно гумения маркуч за кулера,се вади и прави мизерий на турбото а и започва да плюе масло от там,та вкарай го плътно на мястото си и през 120 градуса му сложи по една малка рапитка мин.3мм и това е,но внимавай да не спукаш алуминия,че после се прави само с нов и струва 500лв. :roll: :wink:
mladvampirTDI
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
Местоположение: Sale, UK
Мнениеот mladvampirTDI » Вто 05 сеп 2006 20:19
КАзвай на продавача да сваля с 1500 лв. цената и я взимай, после ако не е турбото проблема, супер, взел си колата по евтино, ако е турбо, взимаш ново за 1500лв. и си готов. И да сложиш снимки на колицата.
nedjin
Мнениеот nedjin » Вто 05 сеп 2006 21:06
Благодаря много за отговорите. Само че в сервиза огледаха маркучите ама само отгоре отгоре и не откриха да духа от някъде. Абе дано сте прави, че мн ми е харесала колицата :) :)
ами той я свали ама с 500 лв. само. Утре ще го доизстискам :)....Като съм почнал да питам обаче ще карам докрай :).
Та значи като я вдигнаха да я гледат отдолу казаха, че окачването е "бетон" ...нови амортисьори и тн. само че ляво предно колело като го завъртя монтьора назад почна да издава някакъв странен шум и вика, че било в скоростите. Пита дали и при движение се чува тва, а то не се чува и той вика най-вероятно всичко е наред. Само че не изглеждаше мн сигурен. А и един ремонт на скоростите хич не е евтин...
Та според вас проблем ли е това или не?
sport generation
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
Мнениеот sport generation » Вто 05 сеп 2006 21:59
За колко пари говорим че май дефектите не са много ама са сериозни :? :? :? :?
nedjin
Мнениеот nedjin » Вто 05 сеп 2006 22:05
Ами за около 13 500...Струва ми се добре?
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 05 сеп 2006 22:05
ако има нешто в скоростната кутия нередно признаците са шум след60км/4ас и прихъркване на предавките и изглежда в тоя гараж където си ходил маи не са наясно с тая кола много много
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 сеп 2006 22:07
Маи за автомобил на тези години има доста съмнителни-темп.датчик,скорстна кутия,турбо.ОЖсвен че са скъпички за ремонт-няма начин турбото да е сдухано а останалия двигател и силово предаване тип-топ.На каране колата как е?Мисля че трябва да земеш с тебе някои технически грамотен и с подобна кола да я "усети" на каране или просто да продължиш да търсиш.Турбото не се мери на спряла кола(исля че показваше повече но не сам сигурен),а на натоварена на скорост в движение.Проблемите може да са от заял клапан или стар маркуч до нова турбина.Това че сервизната книжка е до 2002 на 30 000 км. нищо не значи(това е гарланционния период в които дилара я поддоаржа),а след това не се знае какво и се е случвало.
nedjin
Мнениеот nedjin » Вто 05 сеп 2006 22:18
Ами на каране колата според мен върви много добре...и ускорява, и никакъв шум не се чува. Даже и предавките си влизат много добре...Ако не я бях закарал на тоя тест щях да я взема от раз, защото на пръв поглед изглежда страхотно. Кажете къде да я закарам? Днес бях в някакъв сервиз до Бош в дружба.... бяха събрали 2,3 с класи вътре...така че предполагам че си разбират от работата...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 сеп 2006 22:25
Rabbit_TDI написа:няма начин турбото да е сдухано а останалия двигател и силово предаване тип-топ.
Има , има и още как :wink: .
Караш студена кола по магистрала с 140 + сменяш турбо :wink:
Турбото си иска грижи, ако слагаш кофти масло , не чакаш да загрее колата преди да я вкарваш в обороти и гасене преди охлад на турбината се скапва много бързо.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 05 сеп 2006 22:41
L&R написа:
ами навън по европа никои не се съобразява с из4акване и така нататък и все пак не съм 4ул някои да сменя турбо на малко км ;около 300000км запо4ват смените на турбините без зна4ение от марката на колата като пове4ето пъти пак проблема не е в турбото но гаражите съшто трябва да пе4елят
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 06 сеп 2006 0:10
Niks е прав.А и как ще го врътнеш тоя номер да си на магистралата с незагрял мотор.Верно че пърженето и маслото скасява яко живота на турбината,а маслото я чупи,но същите неща се отразяват много зле на мотора.Верно турбината умира първа ама и мотора в това време вече патува към небитието.
nedjin тя колата може да си върви ама единствения начин да разбереш дали варви като трябва е да я сравниш с друга като нея.Ако наистина толкова си я харесал я вземи ама това което споменаваш не са малки проблеми-особено за кола на тези години не би трябвало да ги има.Какво ти казаха в Бош-а?Вътре колата как изглежда?От каде е вкарана?Нямаш ли по-добри предложения?
moutful
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:39
Мнениеот moutful » Сря 06 сеп 2006 9:49
RABBIT би ли ми дал тел на дизелжията от Карлово за които споменаваш в не малко теми .....
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 06 сеп 2006 9:51
Както са казали колегите най-добрия вариант е да я покара някой който е карал такава и да си каже мнението! Специално за температурния датчик не е проблем освен ако не те бъркат 60лв+10-15лв труд /ако е същия който и аз смених/ :wink: Виж това с надуването трябва да се установи задължително какъв е проблема че там са повечко парите! А за колелото не знам какво се диагностицира с въртенето наобратно,но ако има проблем би трябвало да си проличи при каране. А иначе цената ми се вижда доста приемлива за този автомобил особено ако преди плащането се отстрани проблема с турбото. Успех с пазарлъка :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: bojo1983 и 50 госта
