прекъсване на голф 3 tdi
- jim_bings
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 18:21
от какво може да прекъсва двигателя равномерно точно през секунда дигателя е 1.9 tdi 90hp голф 3
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: прекъсване на голф 3 tdi
колега провери ли за въздух в горивната система ? Кога го прави на топъл или на студен ...или постоянно
Паленето как става ... бави ли или пали нормално?
- jim_bings
постоянно и на топло и на студено пали нормално
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
jim_bings написа:от какво може да прекъсва двигателя равномерно точно през секунда дигателя е 1.9 tdi 90hp голф 3
Ако е това прекъсване за което си мисля е от неправилно реголирано гориво за празен ход.Най добре преди да се пипа какводо и да било първо ваг ком.
