проблем с главата!!!помощ!!!
vasil_vr88
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 15:53
- Автомобил: VW PASSAT B5 5
- Двигател: AVF
- Местоположение: Враца
колеги имам сеат ибиза 1.9 тди алх 90кс.надува маркучите на водата и като загрее изхвърля водата през отдушника на казанчето.ще свалям главата утре да видим иначе не е смешала вода и масло.даите някои съвет ???ако може да ми кажете има ли някаква разлика в главите на различните кодове двигатели и например от 110 ставали на 90 коня.
Последна промяна от vasil_vr88 на Нед 24 апр 2011 19:18, променено общо 1 път.
Re: проблем с главата!!!помощ!!!
има6 пукната глава или само гарнитура мойе и двете заедно, аз преди 10 месеца имах сащия проблем , на 2300 оборота запо4ва6е да ми духа компресич в системата, про мен се оказа само гарнитура, сваляш главата парво е кара6 на влодна проба, ако е пукната се заварява но не вина ги е спо4ливо мойе след някои месец или година пак да избии отам, подобре е да е нова главата,ако не е пукната правиш шлаифане и нова гарнитура и нови болтове и си готов
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Не плаши така човека!
Провери си добре капачката на разширителния съд!Ако може вземи на заем от някой приятел и виж как се държи,за да не свалиш невинна глава!Виж в някой магазин за тестер за наличие на изгорели газове в охладителната с-ма.Първо започвай от дребните неща!Иначе ако имаш газове,сваляш тикавата,шлаиф,гарнитура и си ти.Поне доколкото знам няма разлики в тиквите на 90 и 110-те.
vasil_vr88
- Двигател: AVF
преди седмица си купих чисто ново казанче и капачка проблема явно си в гарнитурата.като загрее на 90 гр го изхвурля през отдушника има излиза и пушек,и надува маркучите утре ще я сваляме и дано не е спукана че тогава голема разправия
- bobi_diesel
Щом е така сваляй!Дано да е само гарнитура!
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Абе колега преди да свалиш главата виж си водната помпа. при мен беше тя проблема с изхвърлянето на водата. смених термостат но пак изхвърли, после говорих с един куп маистори и ми казаха всички -глава или гарнитура. накрая се оказа че е изронено зъбчето на водната помпа там където -затваря термостата , водата не въртеше в правилната посока. а иначе ми изчезна топлото от парното и като загрее - изхвърля водата. като свалех малкото маркуче от казанчето водата не течеше от маркучето към казанчето а обратното. така че прегледаи си преди всичко помпата
vasil_vr88
- Двигател: AVF
аз си имам парно от горното маркуче тънкото ту вода ту пушек излиза.ако е от помпата няма да се върти водата.нз кажете вие от какво ама аз си мисля че е гарнитурката
- vladobo
и при мен беше ту вода ту пушек а като позагрее връща от казанчето. само че нямаше парно. ако искаш погледни помпата хубаво преди да свалиш главата
vasil_vr88
- Двигател: AVF
ще кажа на маистора да я погледне.и как да разберем ако не работи.
- vladobo
Ами просто я свалете и я огледаите хубаво. при мен връщаше от казанчето към маркучето а надуваше и от него. а радиатора беше студен и нямаше парно. свалетре я и я огледаите хубаво
vasil_vr88
- Двигател: AVF
при мен си е топъл радиатора и си имам парно всичко си е ок докато не загрее и направо ше прусне маркучите.
на 1.9тди е почти невъзможно да спукаш главата ,освен ако не си направил някаква глупост,примерно на прегрял мотор веднага да се долее 2-3литра студена вода.слабото място им е болтовете на главата,при по напомпани мотори им се растягат и почват да втвърдяват маркучите на охладителната система и по късно антифриз излиза от капачката на разширителния съд.така че твоето решение е шлаиф на главата нова гарнитура и нови болтове на главата..
vasil_vr88
- Двигател: AVF
и аз така мисля утре ще ви кажа с сигорност за какво става на въпрос,мерси мн за помоща!!!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Аз мисля , че колегата е за гарнитурка !
ако правиш газов анализ внимавай, моя случеи как беше.отивам в парвия сервиз изгаси двигателя взе индекатора разви капачката на казанчето сложиго ни6то не отчете,по касно ходих на друг майстор виками не гаси двигателя отви капа4ката сложи индекатора ими вика:драж за малко на 2000 оборота ни6то няма, дай 2100 ни6то 2200 ништо,дай 2300 и почнаха да излизат газове индекатора се оцвети
