AHU 1.9 TDI не пали - Запали!!
antanisl
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 18:01
Мнениеот antanisl » Нед 24 апр 2011 19:18
Здравейте колеги,
Прочетох доста теми но не намирам конкретен отговор на проблема който имам , а той е следния:
До преди 2 дни колата си палеше идеално , започнаха да се вдигат температурите и изведнаж неще и неще.
Въртя излиза бял дим ( много дим) не пали.Всичко стана изведнаж днес пали на другия ден сутринта не.Прочетох по другите теми за датчика на антифриза ,откачих буксата - запали.Горивен филтър сменен преди 1500-2000км.
Развих леко дюзите отгоре и след завъртане на стартера излиза гориво отгоре и на 4-те.Ако някои си е решил проблема нека пише да ме насочи преди да тръгна по майстори , имам чувството че е нещо много много елементарно.Трябва да има решение на проблема не искам да паля винаги с отворен преден капак scare
Имам биене на шайбата на коляновия вал откакто съм я купил (изминати 25000 км).Наскоро я смених с нова -пак бие (не виждам логика да пали през зимата а сега не заради шайба).Благодаря предварително!
Последна промяна от antanisl на Вто 26 апр 2011 20:12, променено общо 1 път.
nkod
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 22:47
Местоположение: harmanli
Re: AHU 1.9 TDI не пали
Мнениеот nkod » Нед 24 апр 2011 20:15
разбита шаиба на коляновия вал. от там губи центровка и не може да запали.трябва да свалиш шаибата на коляновия вал да челосаш коляновия вал така че новата шаиба да легне плътно и да не мърда, нов болт намазан с фиксатор и стягане с динамометричен ключ колкото го дават и си готов. наи добре е да го направи маистор за да не се повтори.
antanisl
Мнениеот antanisl » Нед 24 апр 2011 20:36
Добре де разбита шайба ама откачам датчика на антифриза и си пали
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 24 апр 2011 20:44
Кой датчик на антифриза?Този за нивото или този за температурата?
antanisl
Мнениеот antanisl » Нед 24 апр 2011 20:45
Температура
nkod
Мнениеот nkod » Нед 24 апр 2011 21:00
трябва да я закачите на ваг- ком, и тогава ще се знае всичко.иначе само ще гадаем.паленето с откачен датчик на темп. на антифриза е характерно при топлото палене-имам на предвид на топъл мотор.а доколкото разбрах твоята не пали студена.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 24 апр 2011 21:05
Ако датчика дава грешна информация като на пример,че температурата на антифриза е -30 пак няма да пали.Помпата ще започне да дава прекалено голямо количество нафта и няма да пали.Както каза колегата един ваг-ком ще каже какъв е проблема.
antanisl
Мнениеот antanisl » Нед 24 апр 2011 21:09
Назависимо топла или студена пали само като откача датчика.А и друго се сетих - като запали и поработи 1-2 минути като подам газ гасне.Пълен хаос. :cry:
antanisl
Мнениеот antanisl » Нед 24 апр 2011 21:16
Какво забелязах когато датчика е закачен:
1.Сутрин рано когато е по студено лампичката за подгряване свети 7-8 секунди и изгасва.
2.По-късно като се затопли през деня светва за 2-3 секунди
Според мен този датчик като че ли си работи незнам .Наистина трябва диагностика на комп.
Просто искам някои който си е патил да каже нещо по въпроса.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Пон 25 апр 2011 12:37
смени температурния датчик и си караи колата
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 25 апр 2011 16:13
величков написа:смени температурния датчик и си караи колата
глупости.само ще си има още един здрав датчик.
центровката е на закъснение.
antanisl
Мнениеот antanisl » Пон 25 апр 2011 21:34
И аз започнах да се убеждавам , че центровката я няма никаква.
Всички пътища водят до едно нещо - зъбно колело на коляновия вал това което задвижва зъбния ремък.
Тръгнало е да превърта май и клатенето на демпферната шайба идва от там - нищо е че е чисто нова.
Утре сервиз :banghead:
antanisl
Re: AHU 1.9 TDI не пали - Запали!!
Мнениеот antanisl » Вто 26 апр 2011 20:16
Запали колицата!
Проблема беше в зъбното колело на коляновия вал - износено с голям луфт.
Новото като сложихме има лек луфт явно иска наистина челосване коляновия вал но къдеее и кой ще го прави незнам.
