проблем с главата!!!помощ!!!
vasil_vr88
Регистриран на: Вто 15 фев 2011 15:53
Автомобил: VW PASSAT B5 5
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Нед 24 апр 2011 14:32
колеги имам сеат ибиза 1.9 тди алх 90кс.надува маркучите на водата и като загрее изхвърля водата през отдушника на казанчето.ще свалям главата утре да видим иначе не е смешала вода и масло.даите някои съвет ???ако може да ми кажете има ли някаква разлика в главите на различните кодове двигатели и например от 110 ставали на 90 коня.
Последна промяна от vasil_vr88 на Нед 24 апр 2011 19:18, променено общо 1 път.
gunmen
Регистриран на: Нед 23 май 2010 19:25
Местоположение: Plovdiv
Re: проблем с главата!!!помощ!!!
Мнениеот gunmen » Нед 24 апр 2011 17:17
има6 пукната глава или само гарнитура мойе и двете заедно, аз преди 10 месеца имах сащия проблем , на 2300 оборота запо4ва6е да ми духа компресич в системата, про мен се оказа само гарнитура, сваляш главата парво е кара6 на влодна проба, ако е пукната се заварява но не вина ги е спо4ливо мойе след някои месец или година пак да избии отам, подобре е да е нова главата,ако не е пукната правиш шлаифане и нова гарнитура и нови болтове и си готов
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Нед 24 апр 2011 19:55
Не плаши така човека! :wink: Провери си добре капачката на разширителния съд!Ако може вземи на заем от някой приятел и виж как се държи,за да не свалиш невинна глава!Виж в някой магазин за тестер за наличие на изгорели газове в охладителната с-ма.Първо започвай от дребните неща!Иначе ако имаш газове,сваляш тикавата,шлаиф,гарнитура и си ти.Поне доколкото знам няма разлики в тиквите на 90 и 110-те.
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Нед 24 апр 2011 20:03
преди седмица си купих чисто ново казанче и капачка проблема явно си в гарнитурата.като загрее на 90 гр го изхвурля през отдушника има излиза и пушек,и надува маркучите утре ще я сваляме и дано не е спукана че тогава голема разправия
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Нед 24 апр 2011 20:09
Щом е така сваляй!Дано да е само гарнитура!
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Нед 24 апр 2011 20:11
Абе колега преди да свалиш главата виж си водната помпа. при мен беше тя проблема с изхвърлянето на водата. смених термостат но пак изхвърли, после говорих с един куп маистори и ми казаха всички -глава или гарнитура. накрая се оказа че е изронено зъбчето на водната помпа там където -затваря термостата , водата не въртеше в правилната посока. а иначе ми изчезна топлото от парното и като загрее - изхвърля водата. като свалех малкото маркуче от казанчето водата не течеше от маркучето към казанчето а обратното. така че прегледаи си преди всичко помпата
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Нед 24 апр 2011 20:20
аз си имам парно от горното маркуче тънкото ту вода ту пушек излиза.ако е от помпата няма да се върти водата.нз кажете вие от какво ама аз си мисля че е гарнитурката
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Нед 24 апр 2011 20:22
и при мен беше ту вода ту пушек а като позагрее връща от казанчето. само че нямаше парно. ако искаш погледни помпата хубаво преди да свалиш главата
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Нед 24 апр 2011 20:28
ще кажа на маистора да я погледне.и как да разберем ако не работи.
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Нед 24 апр 2011 20:31
Ами просто я свалете и я огледаите хубаво. при мен връщаше от казанчето към маркучето а надуваше и от него. а радиатора беше студен и нямаше парно. свалетре я и я огледаите хубаво
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Нед 24 апр 2011 20:37
при мен си е топъл радиатора и си имам парно всичко си е ок докато не загрее и направо ше прусне маркучите.
nkod
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 22:47
Местоположение: harmanli
Мнениеот nkod » Нед 24 апр 2011 20:39
на 1.9тди е почти невъзможно да спукаш главата ,освен ако не си направил някаква глупост,примерно на прегрял мотор веднага да се долее 2-3литра студена вода.слабото място им е болтовете на главата,при по напомпани мотори им се растягат и почват да втвърдяват маркучите на охладителната система и по късно антифриз излиза от капачката на разширителния съд.така че твоето решение е шлаиф на главата нова гарнитура и нови болтове на главата..
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Нед 24 апр 2011 20:49
и аз така мисля утре ще ви кажа с сигорност за какво става на въпрос,мерси мн за помоща!!!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 24 апр 2011 22:47
Аз мисля , че колегата е за гарнитурка !
gunmen
Мнениеот gunmen » Пон 25 апр 2011 9:15
ако правиш газов анализ внимавай, моя случеи как беше.отивам в парвия сервиз изгаси двигателя взе индекатора разви капачката на казанчето сложиго ни6то не отчете,по касно ходих на друг майстор виками не гаси двигателя отви капа4ката сложи индекатора ими вика:драж за малко на 2000 оборота ни6то няма, дай 2100 ни6то 2200 ништо,дай 2300 и почнаха да излизат газове индекатора се оцвети
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 60 госта
