Здравейте
Имам голям проблем с дизеловата помпа, тука от 1-2 седмици е започнало да изтича нафта от нея (да кажем че на 100 километра изтича 100 грама)
и целия двигател беше покрит с нафта.
Сега от мястото на теча е прекарана една гумена траба отиваща в 1 шише ...
до колкото разбрах някаква гумичка вътре в помпата е за сменяне или нещо такова
ако може да ми кажете как мога да отстраня проблема защото ако влезне нафта
в турбото не ми се мисли какво ще стане ...
ПП:Колата е ВФ Венто 1.9
Дизеловата помпа е пред сриване
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Дизеловата помпа е пред сриване
аз не виждам как ще влезе нафта в турбината ! ако искаш запали мотора да работи ,отвори капака и почвай да лееш с кофите нафта от горе и нищо няма да стане ...между другото с какъв мотор си ? Сам си отговори на въпроса след като имаш теч какво трябва да направиш ..... Отговора е простичък.Бягай при помпаджия да ти сменя уплътненията!
- keshi
- Регистриран на: Вто 21 дек 2010 2:17
- Местоположение: Плевен
Това е ,че нямам пари ,а и пък искам сам да се оправя ... влече ме и искам сам да оправя проблема ... е разбирасе с малко помощ.
Сега се спряха 2ма комший и ми казаха ,че на мястото на трабата би трябвало да има нещо като клапа (поне стигнахме до този извод) и че трябва оплатнението в помпата да се е сасипало за да влезне нафта в турбината.
http://www.prikachi.com/images/773/3269773L.jpg
http://www.prikachi.com/images/774/3269774e.jpg
ПП:Снимките туко що ги направих !
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
keshi написа:Това е ,че нямам пари ,а и пък искам сам да се оправя ... влече ме и искам сам да оправя проблема ... е разбирасе с малко помощ.
Това при мен беше затапено с видия
Бях чел из форума за какво служи но не си спомням.Има писано,потърси малко.- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ако нямаш стенд за такива помпи няма да можеш да се справиш.Решението са ти го написали малко по-нагоре-майстор.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако сам си правиш помпата, после сам ще си купуваш нова втора употреба!
Бягай при майстор. Не е сложна работата, ала няма сам да се оправиш.
- ventotdi
колега H2O , аз смятам ,че е нередно да се затапва!Когато турбото надува и се получава налягане в буусткоректора там трябва да е отворено за да не стане лошо
. Между другото и на мен ми сълзи от там нафта абсолютно същото място само дето капе толкова ,че едвам да намокри щутцерите на помпата.Така съм от почти 2 години
