Здравейте, на една позната трябва да се смени коляновия вал на Полото - 1,9 чист дизел е мотора. Въпроса ми е съвместим ли е този вал с валовете на други мотори, а именно:
- 1,9 дизел на голф 3
- 1,9 турбо дизел на голф 3
- 1,8 бензин на голф 3
- 1,6 тд на голф 2 или пасат 3
Някой ако е мерил да удари едно рамо. Благодаря!
Съвместимост на колянов вал Поло 1,9 Дизел
- samo_pechka
Re: Съвместимост на колянов вал Поло 1,9 Дизел
По мое мнение :вала от Поло-то се вади и се гледа на место ! По принцип от Голф 1.9 трябва да стане ,проблема е ,че на някои модели (най-вече на чистия дизел) шийките на вала са по-тънки (попадна ми един такъв за ремонт-не бях виждал до тогава) .Та думата ми е ,че ще се намери вал без проблем,само го извадете и тогава вървете да търсите друг.Важно е също да се следи да не би да е минал на ремонтен размер и да няма елипса(по възможност) на шийките ! Успех!
п.п . от бензинов модел НЯМА да стане ,както и от 1.6 дизел или турбодизел !!
п.п . от бензинов модел НЯМА да стане ,както и от 1.6 дизел или турбодизел !!Re: Съвместимост на колянов вал Поло 1,9 Дизел
Сега проверих из нета - от бензинов не става. Хода на буталото е различен, от там и дължината на шийката.
За дизеловите друг да има опит? Да знам какво да търся
- samo_pechka
genata82 написа:Сега проверих из нета - от бензинов не става. Хода на буталото е различен, от там и дължината на шийката.
Колега аз одеве казах"вала от Поло-то се вади и се гледа на место ! " Няма какво толкова да му мислиш! Тези мотори ги има и по Пасат и по Ауди и по Сеат и по Шкода ,само че повечето са турбинирани,което не е проблем!!Тебе ти трябва вал! Вземаш с теб човек който разбира (задължително и микрометър) и ходите да търсите.Просто когато се купува ангренажно колело за вала трябва да се има в предвид от кой тип е защото са два вида (размер и зъби са еднакви) ,различават се от захвата към вала !това е то. успех
Вала вече е изваден колега, темата съм я пуснал по простата причина, че ако пусна тема в раздел "купува" ще завалят всякакви предложения от цялата страна и просто трябва да знам как да ги отсея.
Благодаря ти все пак!
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 48 госта
