Центровка AAZ
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Центровка AAZ
Мнениеот ventotdi » Сря 27 апр 2011 20:29
Здравейте колеги.Днес взех колата от профилактичен преглед.Мерене компресия,проверка дюзи и разпръсквачи,свещи и центровка на помпата.Всичко е добре освен ,че помпата била малко на закъснение.Нагласиха я както си знаят и по точно ми казаха по заводски.Трябвало да бъде 12 градуса на предварение на празен ход и аз се шашнах :screwy . Мен ми се струва ,че този мотор започна да работи малко по-твърдо и започна да ме дразни да ви кажа честно. Ако някой знае колко трябва да бъде центровката в градус на 1.9 Турбо Дизел ААЗ мотор да сподели.Не че има как да я измеря вкъщи но ще знам дали малко да я върна на зад и да омекне работата на мотора!
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Центровка AAZ
Мнениеот milenski_77 » Чет 28 апр 2011 10:46
Колега центровката на тази помпа се прави с помощта на индикаторен часовник и е дадена в ръководството като десети от милиметъра.
Не знам при какви майстори си карал колата и от къде гледат тези градуси.
Ако си намериш индикаторен часовник можеш и сам да си направиш центровката.
Изобщо не е трудно и сложно.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Центровка AAZ
Мнениеот ventotdi » Чет 28 апр 2011 14:32
колега не можа особено много да ми помогнеш mhihi .Аз знам как се мери и с какво но нямам този часовник .Точна центровка е 0.80 мм иначе минимум 0.75 мм и максимум 0.85 мм е центровката.Хората при които ходих не са случайни в Русе ... Цанко Помпата мисля ,че много хора знаяат за него :) Не ми каза на колко мм е центровката ,а ми я каза в градуси на впръскване и за това се интересувам.На лисчето където описва проверката и намесата от тяхна страна срещу центровка на помпа беше писал " 6 - 12 " за градуси :) Ако мотора ми беше ТДИ и за секунда нямаше да се забавя да си направя сам шибаната центровка но след като не мога да я закача на Ваг и нямам часовника питам вас :)
emo-gar
Re: Центровка AAZ
Мнениеот emo-gar » Чет 28 апр 2011 16:17
Ами ако е била с активиран "авансатор"...пък и майстора може да разполага с тъй-нареченият "дизелов стробоскоп".Ама и аз не знам за "градуси",единствено по ход на плунжера при ГМТ,чрез индикатор.
lenovec
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 18:14
Re: Центровка AAZ
Мнениеот lenovec » Съб 30 ное 2013 19:12
Колеги как са точно белезите на AAZ че днес аз сменях ангренажа уж всичко го направих на белези но като запалих почна яко да чука а иначе пали от ряз,май помпата не съм я зацепил като хората.
Много благодаря!
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: Центровка AAZ
Мнениеот kiko946 » Съб 30 ное 2013 19:36
kolega преди време и аз питах и си направих сам центр.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=318326
80/100 от мил. е най добре
lenovec
Re: Центровка AAZ
Мнениеот lenovec » Пон 02 дек 2013 11:17
Не разполагам с такива уреди. На самото колело на помпата има белег само, че немога да се ориентирам спрямо къде трябва да е ...
samo_pechka
Re: Центровка AAZ
Мнениеот samo_pechka » Пон 02 дек 2013 11:44
Без дорник и индикатор- трудна работа е да стане добре и точна центровката :wink
П.п. за кой белег на на помпата питаш , на самото колело има резка . тя тр да съвпадне (долу-горе) със белег на корпуса на ГНП-то ( понякога не си личи мн , но е точно на средата отгоре на фланеца на помпата , бе гледаш да застане вертикално тя резка :icon_lol в тази позиция кол.вал е на ГМТ и ангр.вал - на белег ( отзад на вала има процеп- трябва да е с една равнина спрямо главата ) , но това разбира е само ориентировъчен белег м/у другото цил.дорник в точно тази позиция си влиза в отвор и на фланеца на ГНП-ето . После зад. ще трябва се направи фината центровка :exclaim съвсем малко да я мръднеш - или ще е в прдварение ,или закъснение :exclaim
lenovec
Re: Центровка AAZ
Мнениеот lenovec » Пон 02 дек 2013 14:16
100 пъти я правих всеки път различно дрънчи и това е. Утре ще докарвам майстор да го зацепи тоя боклук. Как може да сложат болтове на проклетата водна помпа под колелото дето върти маслената помпа. Нямам логично обяснение.
Благодаря все пак колега и поздрави!!!
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Центровка AAZ
Мнениеот ventotdi » Пон 02 дек 2013 18:16
lenovec написа:100 пъти я правих всеки път различно дрънчи и това е. Утре ще докарвам майстор да го зацепи тоя боклук. Как може да сложат болтове на проклетата водна помпа под колелото дето върти маслената помпа. Нямам логично обяснение.
Говориш за колелото което върти междинния вал ,а той вакум помпата . Маслената помпа е малко по другаде.
TT
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 10:20
Re: Центровка AAZ
Мнениеот TT » Сря 04 дек 2013 21:24
Колеги, намерих нагледно клипче как се прави центровката на дизеловата помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv и 69 госта
