Клапан Н75
Йордан Й
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
Местоположение: Търговище
Клапан Н75
Мнениеот Йордан Й » Чет 28 апр 2011 22:21
Здравейте колеги има доста писано по тези теми за забивания и така нататък при мене е абсолютно същото колата неиска да върви както преди и това е.Може ли някой да ми каже от къде мога да намеря Н75 за проба да съм сигурен,че е от него ако има някой излишен ще съм благодарен ако го прати за проба.Много ядове с това забиване... не бяха маркучи и такива глупости ще съм благодарен ако някой помогне след това модератора ако иска нека изтрие темата...
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Re: Клапан Н75
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 28 апр 2011 23:46
Много трудно някой ще се навие да ти прати такова нещо, аз мисля че няма да смисъл да пробваш, аз ти казах направо да го смениш :) или върви на майстор да ти каже от какво точно иде проблем, може и да не е от клапана !!!!
И м/у другото тема е за "Дизелови Агрегати" :)
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Клапан Н75
Мнениеот Luciano » Чет 28 апр 2011 23:48
Каква ти е колата?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Re: Клапан Н75
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 28 апр 2011 23:51
голф 4 пд 116 коня :) (познавам се с момчето)
може да види тая тема и да добие представа
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=746
Йордан Й
Re: Клапан Н75
Мнениеот Йордан Й » Пет 29 апр 2011 0:00
Мерси,Сашо. :beer
Йордан Й
Re: Клапан Н75
Мнениеот Йордан Й » Пет 29 апр 2011 0:08
Ами защото преди си бяха пращали до колкото се сещам и затова чудно ми е ако сложа от друга да видя дали ще има разлика но като видях това дето ми го даде има разлика в буксите и така нататък... ще чета пак утре че стана късно. Лека
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Клапан Н75
Мнениеот Peteff » Пет 29 апр 2011 7:05
Размени твоя Н75 с клапана който управлява егр-а . Ако има промяна значи си за нов - ако няма търси другаде проблема .
Йордан Й
Re: Клапан Н75
Мнениеот Йордан Й » Пет 29 апр 2011 9:26
А къде седи тоя клапан на егр-а?
Peteff
Re: Клапан Н75
Мнениеот Peteff » Пет 29 апр 2011 11:32
При теб незнам къде е . При мен е от долната страна на пластмасовата траба преди егр-а . Най добре проследи маркучето за вакума което влиза в егр-а , то ще те отведе до въпросния клапан . Успех
Йордан Й
Re: Клапан Н75
Мнениеот Йордан Й » Съб 30 апр 2011 11:06
Благодаря.
Йордан Й
Re: Клапан Н75
Мнениеот Йордан Й » Съб 30 апр 2011 14:03
Разменихме ги има значение,тягата е по голяма но от някаде съска а уж маркучите са океи...клапана уж работи но с другия Н18 ли се води има по голямо значение може да е замърсен незнам...пък новия е 90лв ..
Peteff
Re: Клапан Н75
Мнениеот Peteff » Съб 30 апр 2011 14:42
Виж турбопътищата как са.Не трябва да съска от никъде.Щом има тяга с другия клапан явно в него е проблема.Ако имаш някои познат в магазин за авточасти вземи един за проба и ако се оправи го слагай него .
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Клапан Н75
Мнениеот IvailoOo » Съб 30 апр 2011 15:21
Peteff написа:Виж турбопътищата как са.
:да:
Преди месец (седмица след като взех колата) на връщане от Варна ми направи впечатление ,че и при мен се чува някакво съскане когато се включи турбото...но не намерих причината. След няколко дена като свалях кората,за да сменя маслото видях,че скобата на маркуча,който влиза в интеркулера не е наместена ... наместих я и няма ядове.
Йордан Й
Re: Клапан Н75
Мнениеот Йордан Й » Нед 01 май 2011 1:32
Благодаря.Ще я видя отново,но и тези маркучи някаде изпуска и немога да намеря къде а като се надуят уж са здрави... но най вероятно е клапана и нещо малко
Йордан Й
Re: Клапан Н75
Мнениеот Йордан Й » Пон 02 май 2011 11:20
Колега може ли да стане нещо ако разменя клапаните Н75 с Н18 и така да карам едни и същи ли са защото след като се изключи колата Н18 си цъка а този Н75 1-2 пати и явно е заминал ако се кара с сменени както се запъша егр-а има ли опасност от нещо.Мерси
