Блокирала ролка на алтернатора - за пистовият рeмък
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Нед 01 май 2011 8:16
Здравейте колеги,
искам да споделя малко опит с вас :idea: .
Един красив ден чух неприятно тропане от двигателя - не остро и силно, но все пак осезаемо и променящо нормалния шум от двигателя. Първо помислих, че е от кората покриваща двигателя, но след като я демонтирах тропането продължи. Също забелязах че като навивам волана, хидравликата взе да издава скърцащи и тропащи звуци, а също така пистовия ремък правеше 1-2 см амплитуди като се движеше при положение, че не трябва да помръдва.... и така се озовах при Ники от Герман, :applause: който точно за 2 мин останови причината - блокирала ролка на алтернатора(тя е с двойно движение - има полезен и празен ход).
След смяната на ролката, която Ники направи всичко заспа и двигателчето пак си пее heavy metal zork
:beer
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Блокирала ролка на алтернатора - за пистовият рeмък
Мнениеот fox_vt » Нед 01 май 2011 12:09
Радвам се колега че си си оправил бързо колата но това го знаем отдавна и виж една от всички теми за този проблем http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=149629&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0
